STM32L151 UART Konfiguration
Gast #4271266
Hallo ich habe ein Problem mit dem UART1 meines STM32L151. Zum testen
habe ich ein Programm geschrieben welches mir alles was der
Microcontroller empfängt, wieder via UART1 sendet und das Ganze auch
noch auf den LCD-Display anzeigt.
Wenn ich jetzt ein Byte sende kommt am Microcontroller gleich mehrere
Bytes an (wird auf den LCD angezeigt). Wobei keines der empfangenen
Bytes dem gesendeten entspricht.
Es liegt hier offensichtlich irgendein Problem mit der Baudrate vor. Da
ich aber die Baudrate korrekt mit 9600 konfiguriere, vermute ich, dass
es ein Problem mit der Clock Konfiguration des Microcontroller selbst
gibt.
Für die Generierung der system_stm32l1xx.c Datei habe ich das Clock
Configuration Tool (Excel Macro)
(http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/CL1794/SC961/SS1533/PF257838)
von ST benutzt.
Ich habe jetzt schon das Datenblatt ausgibig studiert, finde aber den
Fehler nicht. Kann mir da einer weiterhelfen?
Microcontroller: STM32L151CC
Quarz:           12Mhz
VCC:             1,8V
Baudrate:        9600
UART:            UART1 8N1 mit Flow control RTS/CTS
system_stm32l1xx.c
  * @file    system_stm32l1xx.c
  * @author  MCD Application Team
  * @version V1.2.0
  * @date    6-August-2015
  * @brief   CMSIS Cortex-M3 Device Peripheral Access Layer System Source File.
  *          This file contains the system clock configuration for STM32L1xx Ultra
  *          Low power devices, and is generated by the clock configuration
  *          tool  STM32L1xx_Clock_Configuration_V1.2.0.xls
  * 1.  This file provides two functions and one global variable to be called from
  *     user application:
  *      - SystemInit(): Setups the system clock (System clock source, PLL Multiplier
  *                      and Divider factors, AHB/APBx prescalers and Flash settings),
  *                      depending on the configuration made in the clock xls tool.
  *                      This function is called at startup just after reset and
  *                      before branch to main program. This call is made inside
  *                      the "startup_stm32l1xx_xx.s" file.
  *      - SystemCoreClock variable: Contains the core clock (HCLK), it can be used
  *                                  by the user application to setup the SysTick
23
  *                                  timer or configure other parameters.
24
25
  *      - SystemCoreClockUpdate(): Updates the variable SystemCoreClock and must
26
  *                                 be called whenever the core clock is changed
27
  *                                 during program execution.
28
29
  * 2. After each device reset the MSI (2.1 MHz Range) is used as system clock source.
30
  *    Then SystemInit() function is called, in "startup_stm32l1xx_xx.s" file, to
31
  *    configure the system clock before to branch to main program.
32
33
  * 3. If the system clock source selected by user fails to startup, the SystemInit()
34
  *    function will do nothing and MSI still used as system clock source. User can
35
  *    add some code to deal with this issue inside the SetSysClock() function.
36
37
  * 4. The default value of HSE crystal is set to 8MHz, refer to "HSE_VALUE" define
38
  *    in "stm32l1xx.h" file. When HSE is used as system clock source, directly or
39
  *    through PLL, and you are using different crystal you have to adapt the HSE
40
  *    value to your own configuration.
41
42
  * 5. This file configures the system clock as follows:
43
44
  *                         System Clock Configuration
45
46
  *        System Clock source          | PLL(HSE)
47
48
  *        SYSCLK                       | 24000000 Hz
49
50
  *        HCLK                         | 12000000 Hz
51
52
  *        AHB Prescaler                | 2
53
54
  *        APB1 Prescaler               | 1
55
56
  *        APB2 Prescaler               | 1
57
58
  *        HSE Frequency                | 12000000 Hz
59
60
  *        PLL DIV                      | 2
61
62
  *        PLL MUL                      | 4
63
64
  *        VDD                          | 1.8 V
65
66
  *        Vcore                        | 1.5 V (Range 2)
67
68
  *        Flash Latency                | 1 WS
69
70
  *        Require 48MHz for USB clock  | Disabled
71
72
73
  * @attention
74
75
  * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2013 STMicroelectronics</center></h2>
76
77
  * Licensed under MCD-ST Liberty SW License Agreement V2, (the "License");
78
  * You may not use this file except in compliance with the License.
79
  * You may obtain a copy of the License at:
80
81
  *        http://www.st.com/software_license_agreement_liberty_v2
82
83
  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
84
  * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
85
  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
86
  * See the License for the specific language governing permissions and
87
  * limitations under the License.
88
89
90
91
92
/** @addtogroup CMSIS
93
94
95
96
/** @addtogroup stm32l1xx_system
97
98
99
100
/** @addtogroup STM32L1xx_System_Private_Includes
101
102
103
104
#include "stm32l1xx.h"
105
106
107
108
109
110
/** @addtogroup STM32L1xx_System_Private_TypesDefinitions
111
112
113
114
115
116
117
118
/** @addtogroup STM32L1xx_System_Private_Defines
119
120
121
122
/*!< Uncomment the following line if you need to relocate your vector Table in
123
     Internal SRAM. */
124
/* #define VECT_TAB_SRAM */
125
#define VECT_TAB_OFFSET  0x0 /*!< Vector Table base offset field.
126
                                  This value must be a multiple of 0x200. */
127
128
129
130
131
/** @addtogroup STM32L1xx_System_Private_Macros
132
133
134
135
136
137
138
139
/** @addtogroup STM32L1xx_System_Private_Variables
140
141
142
uint32_t SystemCoreClock    = 24000000;
143
__I uint8_t PLLMulTable[9] = {3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48};
144
__I uint8_t AHBPrescTable[16] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9};
145
146
147
148
149
150
/** @addtogroup STM32L1xx_System_Private_FunctionPrototypes
151
152
153
154
static void SetSysClock(void);
155
156
157
158
159
160
/** @addtogroup STM32L1xx_System_Private_Functions
161
162
163
164
165
  * @brief  Setup the microcontroller system.
166
  *         Initialize the Embedded Flash Interface, the PLL and update the
167
  *         SystemCoreClock variable.
168
  * @param  None
169
  * @retval None
170
171
void SystemInit (void)
172
173
  /*!< Set MSION bit */
174
  RCC->CR |= (uint32_t)0x00000100;
175
176
  /*!< Reset SW[1:0], HPRE[3:0], PPRE1[2:0], PPRE2[2:0], MCOSEL[2:0] and MCOPRE[2:0] bits */
177
  RCC->CFGR &= (uint32_t)0x88FFC00C;
178
179
  /*!< Reset HSION, HSEON, CSSON and PLLON bits */
180
  RCC->CR &= (uint32_t)0xEEFEFFFE;
181
182
  /*!< Reset HSEBYP bit */
183
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
184
185
  /*!< Reset PLLSRC, PLLMUL[3:0] and PLLDIV[1:0] bits */
186
  RCC->CFGR &= (uint32_t)0xFF02FFFF;
187
188
  /*!< Disable all interrupts */
189
  RCC->CIR = 0x00000000;
190
191
  /* Configure the System clock frequency, AHB/APBx prescalers and Flash settings */
192
  SetSysClock();
193
194
#ifdef VECT_TAB_SRAM
195
  SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM. */
196
#else
197
  SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH. */
198
#endif
199
200
201
202
  * @brief  Update SystemCoreClock according to Clock Register Values
203
  *         The SystemCoreClock variable contains the core clock (HCLK), it can
204
  *         be used by the user application to setup the SysTick timer or configure
205
  *         other parameters.
206
207
  * @note   Each time the core clock (HCLK) changes, this function must be called
208
  *         to update SystemCoreClock variable value. Otherwise, any configuration
209
  *         based on this variable will be incorrect.
210
211
  * @note   - The system frequency computed by this function is not the real
212
  *           frequency in the chip. It is calculated based on the predefined
213
  *           constant and the selected clock source:
214
215
  *           - If SYSCLK source is MSI, SystemCoreClock will contain the MSI
216
  *             value as defined by the MSI range.
217
218
  *           - If SYSCLK source is HSI, SystemCoreClock will contain the HSI_VALUE(*)
219
220
  *           - If SYSCLK source is HSE, SystemCoreClock will contain the HSE_VALUE(**)
221
222
  *           - If SYSCLK source is PLL, SystemCoreClock will contain the HSE_VALUE(**)
223
  *             or HSI_VALUE(*) multiplied/divided by the PLL factors.
224
225
  *         (*) HSI_VALUE is a constant defined in stm32l1xx.h file (default value
226
  *             16 MHz) but the real value may vary depending on the variations
227
  *             in voltage and temperature.
228
229
  *         (**) HSE_VALUE is a constant defined in stm32l1xx.h file (default value
230
  *              8 MHz), user has to ensure that HSE_VALUE is same as the real
231
  *              frequency of the crystal used. Otherwise, this function may
232
  *              have wrong result.
233
234
  *         - The result of this function could be not correct when using fractional
235
  *           value for HSE crystal.
236
  * @param  None
237
  * @retval None
238
239
void SystemCoreClockUpdate (void)
240
241
  uint32_t tmp = 0, pllmul = 0, plldiv = 0, pllsource = 0, msirange = 0;
242
243
  /* Get SYSCLK source -------------------------------------------------------*/
244
  tmp = RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS;
245
246
  switch (tmp)
247
248
    case 0x00:  /* MSI used as system clock */
249
      msirange = (RCC->ICSCR & RCC_ICSCR_MSIRANGE) >> 13;
250
      SystemCoreClock = (32768 * (1 << (msirange + 1)));
251
      break;
252
    case 0x04:  /* HSI used as system clock */
253
      SystemCoreClock = HSI_VALUE;
254
      break;
255
    case 0x08:  /* HSE used as system clock */
256
      SystemCoreClock = HSE_VALUE;
257
      break;
258
    case 0x0C:  /* PLL used as system clock */
259
      /* Get PLL clock source and multiplication factor ----------------------*/
260
      pllmul = RCC->CFGR & RCC_CFGR_PLLMUL;
261
      plldiv = RCC->CFGR & RCC_CFGR_PLLDIV;
262
      pllmul = PLLMulTable[(pllmul >> 18)];
263
      plldiv = (plldiv >> 22) + 1;
264
265
      pllsource = RCC->CFGR & RCC_CFGR_PLLSRC;
266
267
      if (pllsource == 0x00)
268
269
        /* HSI oscillator clock selected as PLL clock entry */
270
        SystemCoreClock = (((HSI_VALUE) * pllmul) / plldiv);
271
272
      else
273
274
        /* HSE selected as PLL clock entry */
275
        SystemCoreClock = (((HSE_VALUE) * pllmul) / plldiv);
276
277
      break;
278
    default: /* MSI used as system clock */
279
280
281
      break;
282
283
  /* Compute HCLK clock frequency --------------------------------------------*/
284
  /* Get HCLK prescaler */
285
  tmp = AHBPrescTable[((RCC->CFGR & RCC_CFGR_HPRE) >> 4)];
286
  /* HCLK clock frequency */
287
  SystemCoreClock >>= tmp;
288
289
290
291
  * @brief  Configures the System clock frequency, AHB/APBx prescalers and Flash
292
  *         settings.
293
  * @note   This function should be called only once the RCC clock configuration
294
  *         is reset to the default reset state (done in SystemInit() function).
295
  * @param  None
296
  * @retval None
297
298
299
300
  __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
301
302
  /* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration ---------------------------*/
303
  /* Enable HSE */
304
  RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
305
306
  /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
307
  do
308
309
    HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
310
    StartUpCounter++;
311
  } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
312
313
  if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
314
315
    HSEStatus = (uint32_t)0x01;
316
317
  else
318
319
    HSEStatus = (uint32_t)0x00;
320
321
322
  if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
323
324
    /* Enable 64-bit access */
325
    FLASH->ACR |= FLASH_ACR_ACC64;
326
327
    /* Enable Prefetch Buffer */
328
    FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTEN;
329
330
    /* Flash 1 wait state */
331
    FLASH->ACR |= FLASH_ACR_LATENCY;
332
333
    /* Power enable */
334
    RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN;
335
336
    /* Select the Voltage Range 2 (1.5 V) */
337
    PWR->CR = PWR_CR_VOS_1;
338
339
    /* Wait Until the Voltage Regulator is ready */
340
    while((PWR->CSR & PWR_CSR_VOSF) != RESET)
341
342
343
344
    /* HCLK = SYSCLK /2*/
345
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV2;
346
347
    /* PCLK2 = HCLK /1*/
348
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;
349
350
    /* PCLK1 = HCLK /1*/
351
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV1;
352
353
    /*  PLL configuration */
354
    RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLMUL |
355
                                        RCC_CFGR_PLLDIV));
356
    RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMUL4 | RCC_CFGR_PLLDIV2);
357
358
    /* Enable PLL */
359
    RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
360
361
    /* Wait till PLL is ready */
362
    while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)
363
364
365
366
    /* Select PLL as system clock source */
367
    RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
368
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;
369
370
    /* Wait till PLL is used as system clock source */
371
    while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)RCC_CFGR_SWS_PLL)
372
373
374
375
  else
376
377
    /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
378
       configuration. User can add here some code to deal with this error */
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
/******************* (C) COPYRIGHT 2013 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
UART
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel                    = USART1_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority  = 0x0F;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority         = 0x0F;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd                 = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  // Konfiguriert den RX/TX-Pin
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin    = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode   = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd   = GPIO_PuPd_DOWN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType  = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed  = GPIO_Speed_40MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  // Konfiguriert den RTS/CTS-Pin
24
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12;
25
26
27
28
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_UP;
29
30
31
  // Connect PXx to USARTx_Tx
32
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_USART1);
33
  // Connect PXx to USARTx_Rx
34
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_USART1);
35
  // Connect PXx to USARTx_RTS
36
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_USART1);
37
  // Connect PXx to USARTx_CTS
38
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_USART1);
39
40
  // USART1 Konfiguration
41
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
42
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
43
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
44
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
45
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_RTS_CTS;
46
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
47
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
48
49
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);
50
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
51
52
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);
