ISP Programmierung bei Atmel
Gast #4273208
Eine bekannte Suchmaschine deiner Wahl, welche mit G anfängt und oogle
aufhört, fütterst du mit "atmel application note isp"
Danach liest du dir die Trefferliste durch und wirst relativ weit oben
"geholfen"
#4273210
Da reicht auch einfach etwas nachdenken.
Es sollte halt alles relativ hochohmig sein damit der Programmer nicht
gestört wird.
Also am besten werden die als Eingänge genutzt, z.B. für Taster. Aber
auch als ADCs an hochohmigen Spannungsteilern funktioniert es. Die Pins
für LEDs zu nutzen geht auch. Andere Aktoren z.B. Relais über
entsprechende Treiber geht natürlich auch, aber man muss bedenken dass
die dann während den Programmiervorgang zucken. Und zieht der Treiber zu
viel Strom vom Pin, geht's nicht mehr. Also z.B. wenn hier Transistoren
mit 20mA Basisstrom betrieben werden.
Was eben nicht geht, sind aktive Elemente die dann reinfunken wollen
(z.B I²C Bausteine), oder niederohmige Verbindungen dieser Pins zu VCC
oder GND oder an sonstige Potentiale.
Andere SPI Teilnehmer sind kein Problem, solange man sicherstellt dass
deren CS Eingang während des Programmierens sicher auf Hi liegt. PullUp
reicht.
#4273305
Oder einmal anders gefragt.
Was schwebt dir denn so vor, was du in diesem 'Schaltplan' finden
würdest?
Leute. Elektronik oder Technik allgemein ist kein Hexenkessel. Die Dinge
funktionieren genau so wie überall anders auch im täglichen Leben.
Wenn ich mich mit Kurt unterhalten möchte und Franz quasselt dauernd
dazwischen, dann werde ich Kurt nicht verstehen und er mich nicht. Das
ist doch nicht weiter schwer zu kapieren. Wenn Franz zuhören will, dann
soll er das tun, aber er soll sich raushalten. Wenn er zuhört, dann
bitte aber so, dass er sich nicht zwischen mich und Kurt drängt, sondern
daneben bleiben.
Wenn ich Kurt auffordere, etwas zu tun und Franz fasst das als
Aufforderung für sich auf, dann ist da offenbar irgendwas schief
gelaufen.
Und genauso ist es doch auch hier.
Die 'externen Geräte', die zusätzlich an den ISP Pins hängen, sollen im
Idealfall einfach nur zuhören (und nicht selber 'quasseln') und sie
sollen das Mitgehörte nicht falsch verstehen.
Wie das konkret aussieht, hängt mehr als alles andere von dem ab, was
zusätzlich an den ISP Pins angeschlossen werden soll. Eine LED ist
reiner "Zuhörer" und drängt von sich aus den ISP Leitungen keinen Pegel
auf. Sie braucht ein bischen Strom, drängt sich also unter Umständen in
die Konversation rein, in dem sie zuviel abzieht - meistens ist es aber
kein Problem. EIn Taster auf der anderen Seite würde einer Leitung einen
Pegel aufzwingen, wenn man ihn betätigen würde. Da ist die Lösung
einfach. Drück einfach nicht auf den Taster, während di per ISP die
Programmierung durchführst. Ein Relais ist wieder reiner Zuhörer. Aber
anders als eine LED, schaltet ein Relais normalerweise irgendetwas. Wenn
das Relais die Herz Lungen Maschine abschaltet, während die per ISP
programmierst, dann ist das ein Problem - das Relais sollte nicht nur
zuhören sondern das Gehörte auch nicht ausführen -> das willst du nicht
am ISP Pin haben.
Und bei allem anderen: Sieh dir dein externes Gerät an. Wie kriegst du
es dazu, dass es sich raushält. Je nachdem, wie das zu erreichen ist,
wird anders verschaltet.
Einfach mal ein klitzekleines bisschen nachdenken. Das ist alles keine
Raketentechnik.
