Programmierstil I2C Display DMA
OP #4273439
Hallo, ich habe eine Frage zum Programmablauf. Ich verwende einen
STM32F1, also eine DMA Kanal steht zur Verfügung. Mein Programm ist im
Moment noch so aufgebaut, dass z.B die Funktion lcd_puts("Hallo") erst
verlassen wird, wenn das "Hallo" gesendet wurde. Das Display 20*4 hängt
an einem PCf8574t(I2C 100kHz), somit dauert dies verhältnismäßig lange.
Meine Idee wäre durch die Funktion "lcd_puts" ein Puffer mit den
I2C-Daten befüllen zu lassen und am Ende meiner Main-While, diese dann
per DMA zu senden. Idee zwei: ein 3-dimensionales Array zu fülle und
dann auch wieder per DMA zu senden.
Die zwei Möglichkeiten sind eigentlich sehr ähnlich.
Was wäre noch denkbar?
Vielen Dank für die Ratschläge.
#4273444
Bastel dir ne fifo.
Du lädst den Text in den Puffer und jedesmal wenn I²C nen byte
verschickt hat lädst du im interrupt das nächste. Ist wenn man es
richtig macht sogar (nahezu) Platformunabhängig....
Nachtrag: hat den zusätzlichen Vorteil, dass der Int schlauer ist als
der DMA und du das EN-Pin gewackel nicht mit-buffern musst.
#4273641
Also ich sprech hier eher aus AVR-Fahrung ^^, aber hier lohnt es sich
für etwas so einfaches wie ne fifo abzufeiern eher keine Verlagerung in
die main(). Man muss den Handler halt optimiert anlegen und damit die
Durchlaufzeiten klein halten.
Atmel hat eine schöne Appnote ( http://www.atmel.com/Images/doc2564.pdf
) dazu wie man deren TWI-Module auf dem AVR Interrupt basiert anspricht.
Das Grundkonzept ist aber natürlich universell anwendbar ^^
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #4273725
Ein 20x4 LCD sollte mit einem 100kHz I2C pfeilschnell befüllt werden.
Lass die Daten von der Main bei jedem Umlauf oder bei jedem 2.
aktualisieren, indem Du ein oder einige wenige Byte schickst. Davon
merkt das restliche Programm fast gar nichts. Das I2C fertig Flag kannst
Du auch hier zum Triggern eines neuen Transfers verwenden. Der
darzustellende Text kommt in einen 4x20 Byte Puffer, der quasi
automatisch rausgerödelt wird. Dein Programm muss dann nur noch in
diesen Puffer schreiben und kann dies zu jeder Zeit tun, auch aus einem
Interrupt.
