5.2 Surround System bauen
OP #4279092
Wir haben bei uns im Vereins Saal ein Heimkino System. Da es von den
jüngeren unter uns immer wieder zum Musik hören missbraucht wurde, sind
uns nach der reihe alle Satelliten gestorben (schwingspule
durchbegrannt). Wir haben ihnen jetzt eine PA-Anlage gekauft, und
wollten jetzt auch das Heimkino System reparieren. Da es die originalen
Lautsprecher aber nur als Komplet Paket, also 5 Satelliten + Subwoofer
gibt, unser Subwoofer aber noch bestens funktioniert stellten wir uns
die Frage was wir mit dem 2. Subwoofer machen sollen. Der Receiver hat
leider nur einen Subwoofer-ausgang, Weshalb wir auf die Idee kamen beide
parallel zu schalten und einen links hinten und den anderen rechts vorne
zu positionieren, um einen „sanfteren“ bass zu erhalten. Wir sind alle
keine Heimkino-experten, und darum wollte ich hier mal fragen, was ihr
von der Idee haltet, und ob das überhaupt so funktioniert wie wir uns
das vorstellen. Der Receiver hat eine automatische
raumakustik-kalibrierung per Mikrofon. Funktionier die dann überhaupt
noch?
Beim Verstärker handelt es sich um einen Onkyo HT-S4505 und bei den
Lautsprechern um ein Onkyo SKS HAT 528 Set. Die Subwoofer sind aktiv.
L.g. Gabriel
#4279132
Der 2. Sub kann über eine Y-Weiche des Cinchkabels angefahren werden.
Aber sanfter wird der Bass nicht, wenn Du die Subs in 2 Ecken verteilst.
Nimm die Subs lieber aus den Ecken und stelle sie an eine freie  Wand,
oder besser noch mit etwas Abstand dazu. In den Ecken wirst Du
hauptsächlich Bass mit Wummern ernten, aber keinen sauberen
Frequenzverlauf.
Wenn Du einen festen Hörplatz hast (bei Kino ja mehrere) ist es am
besten so: Du setzt Dich auf Deinen Hörplatz, nimmst den Sub, läßt Musik
/ Ton darüber laufen, und testest mehrere Aufstellorte, bis Du den
gefunden hast, wo es an Deinem Hörplatz am besten klingt. Da ist der
ideale Aufstellort.
Bei 2 Subs würde ich die auch ähnlich aufstellen, nicht in verschiedenen
Raumecken, da sie die Schallwellen addieren, auslöschen oder auch
einfach auch nur die Laufzeiten überlagen, was ziemlich sicher nur den
Sound zerstört, aber nicht verbessert.
Auch wird sich kein Receiver mit einem Subausgang an die
unterschiedlichen Signallaufzeiten von 2 Subs in verschieden Ecken
einmessen können..
