Programmiergeräte mit Schwenkhebler?
Gast #4280157
gibt es eigentlich noch brauchbare Geräte mit Schwenkhebler? Darf gerne
etwas teurer sein.
Was benutzt ihr für die Serienfertigung(Serien Programmierung)? Per
Prüfpins kommt nicht infrage.
Die fertigen AVR´s sollten nach der Fertigung einfach aufgesteckt
werden, um bei Bedarf nur den Chip tauschen zu müssen. Ne ISP passt da
auch nicht so ganz ins Konzept.
Grassator
Statt nach "Schwenkhebler" musst du nach "Nullkraftsockel" suchen. Da
sind schon noch einige zu finden.
Aus Gründen der Flexibilität würde ich aber Sockel und Programmer
trennen. Ich benutze ein Gehäuse mit Sockel von einem alten
PIC-Programmer. Eine doppelreihige Buchsenleiste hab ich als Patchfeld,
mit jeweils einer angepassten Stiftleiste kann ich den Sockel für
beliebige µ-Controller verwenden.
Persönliche Seite
Kommt ganz auf die Bauform des ICs an. Wenn noch simple DIP-Ware
verwendet werden soll, reicht ein TL866CS. Das ist ein
China-"Universal"-Programmierer mit 40poligem Nullkraftsockel.
Das Ding ist in der Bucht ab 50 EUR zu bekommen. Vor ein paar Jahren
wurde es mal von Dave auf dem eevBlog besprochen, im Forum dort findet
man auch einen Schaltplan.
Die chinesische Software ist ... naja, wie chinesische Software halt.
Dave nennt das "chinglisch"; man kommt damit klar, und wenn man bedenkt,
was das Gerät kostet, ist das auch in Ordnung.
Anscheinend gibt es auch eine Kommandozeilenversion der Software für
Linux & Co.
https://github.com/vdudouyt/minipro
Habe ich mir aus Zeitgründen noch nicht näher angesehen.
Das Programmiergerät gibt es auch in einer etwas aufgemotzten Variante
als TL866A, das hat dann eine ISP-Schnittstelle, über die es diverse
Controller programmieren können soll. Im eevBlog-Forum finden sich auch
Hinweise darauf, wie man aus "CS" sich ein "A" basteln kann.
Ob man's braucht?
Moin,
Also das mit dem Dragon hört sich gut an. Gibts das schon fertig oder
als Bausatz? Auf China würde ich gerne Verzichten, lieber kosts dann
halt nen Hunni als nen zwanni, aber es geht dann auch mit AVR Studio
problemlos.
Kann man auf den dragon einen 40pol Schw,.. ähh Nullkraftsockel
einsetzen?
Hat den zufällig schon jemand in dieser Konfig?
Grassator
grassator g. schrieb:
> Hallo,
> etwas teurer sein.
Wer nutzt denn heute noch DIP? Und dann in prof. Produkten?
ISP passt nicht ins Konzept? Controller soll getauscht werden können?
Heute hat man Bootloader und verteilt Firmware-Updates an den Kunden.
Die 80er Jahre haben angerufen und wollen ihr Konzept wieder haben.
JaJa wenn Du das sagst,... Ich mochte die 80ger,..
