Wie PROFIBUS-DP mit Mikrocontroller machen (12mbit)?
Gast #4282719
ich brauche für ein Projekt einen PROFIBUS-DP.
Softwarelösungen gibt es ja schon einige, aber die können doch alle
keine 12mBit.
Kenn jemand einen Mikrocontroller den man dafür nehmen kann und der
nicht gleich so viel kostet wie ein VPC3-S oder SUPI?
Wenn Ihr eine Quelle habt wo man die fertigen ICs echt günstig bekommt
dann lasse ich das mit einer Softwarelösung.
Denn so viele Teile werde ich möglicherweise nicht bauen.
AUch wenn ich eine Softwarelösung interessanter finde, dann könnte ich
sogar alternativ MODBUS mit der selben Schnittstelle machen.
VG,
Peter
Gast #4282765
So viele Teile wirst Du "möglicherweise nicht bauen", trotzdem soll es
billiger werden als eine fast fertige Lösung per VPC3-S Chip?
Die Logik dahinter verstehe ich nicht. Was darf es denn max. kosten?
Gast #4282784
Bei den meisten Projekten sollte man nicht nach dem Sinn fragen.
Hier auch nicht!
< 10EURO wäre schon schön, die fertigen Chips habe ich bis jetzt immer
für >24EURO gefunden.
Ich habe vielleicht mich falsch ausgedrückt.
Software wäre einfach besser für das Projekt, weil ich dann über die
selbe Hardware mehrere Protokolle fahren könnte.
Wenn ich keinen passenden Prozessor finde werde ich möglicherweise einen
FPGA vor einem M0/M3 setzen und da einen RS485 -> SPI Umsetzer bauen.
Dann kann der M0/M3 (kommt auf den Speicher an) erstens den FPGA starten
und dann das Basis Protokoll fahren.
VG, Peter
Gast #4283647
Solche fertige Module kenne ich und wenn ich nur mal ein System bauen
wollte dann wäre so was auch eine gute Wahl.
Ich will aber mehr als ein System bauen!
Der A8 ist aber ein paar Nummern grösser als das was ich nehmen wollte.
Auch wenn man zum Testen ja sofort ein Beagle Bone Black nehmen könnte.
Als Prozessoren die 12mBit könnten sind mir somit bis jetzt nur der A8
und die XMOS Typen bekannt.
Aber gibt es keine Anderen Typen?
VG, Peter
Gast #4284056
Hast ja recht, m & M sind was anderes in der normierten Schreibweise.
Aber Schreibfehler passieren nun mal, leider.
Du hast doch verstanden was ich meinte, oder?
