Test Software für den ACS764 Stromsensor
Gast #4283684
Ich nutze den ACS764 für mein Projekt aber ich habe ein Problem und
zwar,
egal was ich mache ich kriege immer den gleicher Wert (ein einzeln 1).
Ich arbeite mit Arduino UNO (Atmel ATmega328P) und ich habe eine kleine
Platine entwickelt.
Ich will nur wissen ob meine Software richtig ist.
Hier ist meine kleine Software:
#include <Wire.h>       // load I2C-Library
void setup() {
  Wire.begin();         // I2C-Bus "activate"
  Serial.begin(9600);   // Enable the serial communication for debugging
purposes
  Wire.beginTransmission(B1100000);
  Wire.write(byte(0x02));         //set average points as 1
  Wire.write(byte(0x00));
  Wire.write(byte(0x01));
  Wire.endTransmission();
  Wire.write(byte(0x04));         //set gain as 2
  Wire.write(byte(0x06));          //set overcurrent as 63% of CSR
  Wire.write(byte(0x03));
  Wire.endTransmission();             //set parameters
  Wire.write(GAIN_RANGE, 4);
  Wire.write(FAULT_LEVEL, 4);
  Wire.write(0x00);
void loop()
   int aux=0;
      Wire.beginTransmission(B1100000);   //start communication with
slave #60
      Wire.write(0x00);             //send command 0x00. MAY BE HERE IS
MY MISTAKE BUT I REALLY TRIED EVERYTHING ELSE
      Wire.requestFrom(B1100000, 3); // expecting 3 Byte from slave #60
      delay(100);                  //waiting
      while(Wire.available())    // Until some bytes are in bus. P.S.
Slave may send less than requested
        aux = Wire.read();    // overwrite the value and just keep the
last significant byte
      Serial.print("00: ");
      Serial.println(aux);         // print the value
      delay(3000);
Ich weiß Arduino ist nur C-basiert aber ich wäre sehr dankbar wenn
jemand eine Funktion in C mir geben könnte, danach kann ich es anpassen.
Falls sie wollen ich kann euch die Schaltung meiner Platine geben.
Vielen Dank im Voraus für deine Hilfe
Grüße
Juan
