LED Strip mit CAT9532 ansteuern
OP #4284722
Hallo Zusammen,
ich experimentiere gerade mit RGB LED-Strips, welche ich dimmen und
Farben ändern möchte.
Angefangen habe mit mit softPWM von wiringpi und einem ULN2003. Das
funktioniert auch schon einiger maßen. Jetzt habe ich einen CAT9532 hier
vor mir legen und möchte gern, dass der das PWM Signal generiert.
Soweit, sogut, mit einer LED pro Kanal funktioniert das schon super.
Nun möchte ich aber gern einen 12V Strip damit ansteuern. Das
funktioniert natürlich so nicht, da der LED Treiber ja nur bis 5V und
XmA funktioniert. Mein erster Gedanke war, auch hier einfach einen
ULN2003 dazwischen zu packen. Die Idee musste ich dann beiseite stellen,
da der LED Treiber für die LEDs gemeinsam den "+"-Pol nutzt, und jede
LED dann über die Kanäle auf GND geht. Mein Darlington Array
funktioniert genau anders herum, eine gemeinsame Masse für alle Kanäle
und "+"-Signal auf den einzelnen Steuereingängen.
Jetzt bin ich mit meinen Elektronikkenntnissen am Ende. Leider finde ich
auch nicht viele Anwendungsbeispiele, wenn ich nach CAT9532 google.
Über Hilfestellung und ein paar Tipps würde ich mich sehr freuen!
MfG, Ingo
Gast #4284734
Die 12V-Stripes haben schon Vorwiderstände drauf. Du kannst also einfach
an jeden PWM-Ausgang einen Mosfet hängen, solange der bei den 5 V schon
einigermaßen niederohmig ist.
OP #4284948
Hi Samuel,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Bisher hatte ich noch keine
Berührungen mit Mosfets. Welche Mosfets sind denn sinnvoll in diesem
Szenario einzusetzen und wie schließe ich diese dann an den LED-Treiber
an?
LG, Ingo
OP #4291989
ich hab jetzt mal etwas nach Mosfets geschaut, werde aber nicht schlau
darüber, wie ich denn einen Mosfet überhaupt anschließen kann.
Ich habe ja 1x 3,3V+(Vcc) und 1x GND für Rot, 1x GND für Grün, 1x GND
für Blau, an jedem Pin dürfen max. 5V anliegen. Soll die LED leuchten,
schaltet das IC auf Masse durch. Das Mosfet hat für 12V und 3,3V die
gleiche Masse, wenn ich nun 3,3V+ mit Gate verbinde, und Source mit dem
Ausgang für Rot, kann ich die Farbe schalten. Nun verbinde ich die 12V
mit "+" des LED-Strips, und Rot des Strips mit Drain. Nun fließen die
12V aber über den "Ausgang" von Rot (-) am IC und das verträgt es ja
nicht. Lege ich nun Source ebenfalls auf Masse, fließt der Vcc direkt zu
GND und schaltet das Mosfet durch bzw. verursacht nen Kurzschluss.
Über Hilfe und Denkanstöße würde ich mich sehr freuen!
MfG, Ingo
