Umgepolte Batterie: Konsequenzen?
OP #4286711
ich schalte 2 AA-Batterien in Serie. Eine ist voll, die andere fast
leer.
Die Spannung beträgt unbelastet 2.3V.
Jetzt schliesse ich einen Stromkreis und ziehe dabei einen Strom von
100mA.
Die Spannung der ersten Zelle bleibt stabil bei knapp 1.5V, die Spannung
der anderen Zelle sinkt sehr schnell auf -0.4V ab. Wie weit die Spannung
absinkt, hängt vom Stromfluss ab. Bei höheren Stromflüssen werden auch
vollere Batterien bereits umgepolt.
Ich beobachte, dass die zweite Batterie die erste Batterie quasi
"ausbremst". Es ist also effektiver, die Batterie ganz raus zu nehmen.
Öffne ich den Stromkreis, erholt sich die fast leere Batterie wieder
sehr schnell (soweit es halt möglich ist).
Was genau passiert da eigentlich?
Gast #4286747
Wie misst Du? Die Batterie Spannung kann nicht unter 0V sinken.
Ich vermute du hast sie im Betrieb gemessen, die -0.4 volt bedeuten
lediglich das die leere Batterie von der vollen Strom abzieht.
Miss mal den Innenwiderstand nicht im Betrieb, dann Rechne.
R.
Gast #4286797
Natürlich geht das.
Ni-basierte Akkus kann man sogar falschrum aufladen. Nur mögen sie das
gar nicht gern (Kapazitätsverlust).
#4286818
Genau dieser Effekt ist der Grund, weshalb in Gebrauchsanweisungen immer
steht, Batterien satzweise auszutauschen. Also nicht etwa aus
kaufmännischen Zielen heraus.
Hässlich wirds bei Akkus. Wenn in einem Satz ein Schwächling vorhanden
ist, darf man nur soweit entladen bis dieser leer ist, nicht etwa das
Gerät (trotz der oft nur gering merkbaren Schwäche des Packs) weiter
benutzen.
Man ruiniert dann den Schwächling durch die falsch gepolten Zelle binnen
kürzester Zeit. Schließlich ist die Zelle so aufgebaut, dass z.B.
Wasserstoff am Pluspol entstehtund nicht am (bisherigen) Minuspol.
Bei Lithium-Zellen kann es dann sogar explosiv zugehen. In ordentlichen
Packs sind dafür eben sog. Balancer angebracht, die Tiefentladung oder
Überladung verhindern.
Auch da ist es blöde: Wenn eine der Zellen die Grätsche macht,
verhindert die Elektronik die Verwendung des ganzen Packs. Und die eine
Zelle zu ersetzen hat wenig Sinn, den bald setzt der nächste Schwächling
die Grenze.
BTW: auch wenn man beim Entladen die schwache Zelle umlädt und sie das
verträgt, ist das nicht gut. Denn dann wird sie der Gesamtspannung des
Packs entgegenarbeiten, ein netter Effekt.
#4287476
Achtung, auch normale Batterien (kein Akku) können unter solchen
Umständen platzen / explodieren. Hab das mal bei einem 9V-Block live
miterlebt. Der 9V-Block war schon fast leer. Es passierte kurz nach dem
Gebrauch. Das Blechgehäuse des 9V-Blocks war aufgerissen, eine der 6
Rundzellen lag etwa 3m entfernt, die 'böse' Zelle war komplett zerfetzt.
Da überlegt man sich, ob man auch normale Batterien in einem
Spezialbehälter lagern sollte! Die Heftigkeit war auf jeden Fall
erschreckend, und es war ein Markenprodukt.
Mit freundlichen Grüßen - Martin
