DRR132 über rGW-715 mit php auslesen
Gast #4291710
Hallo
Ich bin neu hier und versuche meinen Weg zu finden.
Ich habe mich seit einigen Jahen mit php/html/mysql beschäftigt.
Mein Problem ist nun folgendes:
Ich habe 8 DRR132 Kühlstellenregler. Diese sind an einem tGW-715 über
RS-485 angeschlossen. Der tGW ist wiederrum im LAN eingebunden.
Ich möchte nun über eine  php-Seite auf die Daten in den Reglern
zugreifen.
Baut Rate, Save-Adressen und IP des tGW sind festgelegt und ich kann
über LAN Browser zugreifen/kommunizieren.
Letztendlich möchte ich die Temperaturen auf einer MYSQL-DB ablegen.
Wie frag ich nun über eine php-Seite die Regler ab.
Ich hab schon sehr lange gesucht, und komm einfach nicht weiter.
Mit RS-485-Abfragen hab ich mich noch nie beschäftigt :-(
Ich bedanke mich schon mal :-)
Persönliche Seite #4291745
php ist ziemlich sicher nicht das Werkzeug, mit dem Du die
rs485-Kommunikation auf die Beine stellen möchtest. php ist dafür da,
daß Du damit auf die Datenbank zugreifst, um eine hübsche (dynamische)
Webseite daraus zu basteln. Aber das Befüllen der Datenbank mit den via
rs485 ermittelten Daten hat nichts in php und schon gar nichts in
"php-seiten" verloren, das gehört in einen separaten, anderen
Mechanismus ausgelagert, der eben zyklisch via RS485 die Daten ermittelt
und sie in die Datenbank einfüllt.
Andererseits scheinst Du ja sogar schon etwas zu haben, was die
RS485-Kommunikation übernimmt, dieses "tGW" genannte Gerät, das Du
wiederum via "LAN Browser" ansprechen kannst (was auch immer das sein
mag).
Also dürfte für das Befüllen Deiner Datenbank auch ein Mechanismus
genügen, der zyklisch über das Netzwerk mit diesem "tGW"-Gerät
kommuniziert, die Daten extrahiert, aufbereitet und in die Datenbank
stopft.
Nein, ich werde jetzt nicht recherchieren, was ein "tGW-715" sein soll.
Gast #4293206
ist der tGW-715 das hier?
http://www.icpdas.com/root/product/solutions/industrial_communication/pds/tgw-700.html
wenn ich das richtig verstehe ist das ein Modbus RTU (per RS485) auf
Modbus TCP/IP Gateway d.h. du brauchst keine RS485 Kommunikation mit PHP
machen sondern nur TCP/IP Modubus
mit etwas Glück könnte dieser Modbus TCP/IP Client fuer PHP helfen die
Daten abzufragen
https://github.com/krakorj/phpmodbus
Achtung: ich habe keine Ahnung von dem tGW-715 noch von der phpmodbus
Implementation - aber ich denke damit kommst du weiter
Gast #4293275
die Modbus-Variable/Adressen sind Geräte/Konfigurations-Spezifisch - da
gibt es keinen Standard
möglicherweise findest du mehr Details zu den Modbus-Variablen in dem
PFD
"Manuale DRR132 2300.10.170-RevA"
auf
http://www.pixsys.net/en/products/thermostats-refrigeration-controllers/drr132
(Anmeldung erforderlich)
zum Testen kannst du auch erstmal diese Software verwenden
http://sourceforge.net/projects/qmodmaster/
oder diese
http://www.simplymodbus.ca/TCPclient.htm
und wenn du alles hast das ganze dann nach php portieren
#4293967
Vielen lieben Dank für die vielen Infos.
Also das es über php schlecht geht, hab ich verstanden.
Ja es handelt sich um das o.g. Gerät tGW-715.
Die vorgeschlagenen Programme zum Testen habe ich ausprobiert. Das
Funktioniert auch.
Jetzt steh ich aber immer noch vor meinem eigentlichen Problem.
Ich müste also ein Programm schreiben, mit dem ich die Daten auslese und
sofort auf einen ext. Server in die MSQL-DB lade.
Muss ich das mit C++ machen?? Da werd ich mit meinem Wissen aber nicht
weiter kommen... :-(
Die MODBUSS Adressen usw. hab ich vom Hersteller.
Aus dem Bauch herraus, komm ich wohl mit der Seite:
am weitesten?
Gast #4293978
Dein letzter Ansatz ist schon mal richtig. Wenn du mit C++ nicht klar
kommst, dann nimm halt ANSI-C das hast du die Schnittstellen für MODBUS
auf
der einen und SQL auf der andern fertig bzw. findest reichlich Infos im
i-Net.
Gast #4294124
Warum sollte er das unbedingt in C (oder C++) machen - er kann doch PHP
gut (oder Trenkel?)
und wenn er die phpmodbus nutzt und sein kleines Script auf der
Kommandozeile startet gibt es 0 unterschied zu einer "nativeren" Lösung
- PHP muss doch nicht im Webserver laufen - und wenn würde die C-Lösung
das auch nicht so einfach können noch dazu hat PHP auch einen
MySQL-Client im Bauch
mach es einfach so
kleines PHP-Script
mysql verbindung auf
modbus verbindung auf
while(true)
  deine variablen lesen per modbus lesen
  echo auf console + insert in mysql
  sleep(ein paar ms)
modbus verbindung zu
mysql verbindung zu
#4345519
Danke für die vielen Anregungen :-)
So ich hab das jetzt alles Ruhen lassen, bin eigentlich nicht dazu
gekommen, mich weiter einzuarbeiten. Jetzt will ich das aber mal langsam
lösen.
Also der Ansatz von  Bert3  gefällt mir irgentwie am besten.
Wie kann das genau aussehen. Dazu muss ich doch sicher erstmal ne DB
direkt bei mir auf dem Rechner haben. Wollte das alles eigentlich über
nen extrenen Server laufen lassen.
Gast #4346493
bevor du dich an die Datenausgabe in die MySQL wagst könntest du ja mal
schauen ob die Modbus Kommunikation funktioniert also nur die Daten
Abfragen und Ausgeben - dann sehen wir weiter
und ob die DB lokal oder remote läuft ist völlig egal - nur die
IP-Adresse ist anders
und dein PHP nicht in die Webseite einbetten sondern einfach auf der
Kommandozeile mit php.exe deinprogram.php starten
#4347305
Also die Abfrfage mit Modbus ec. kann ich machen und mir die Daten der
einzelnen Geräte anzeigen lassen.
So nun komme ich zum eigentlichen Problem. Das schreiben der PHP-Seite.
Normale Internetseiten mit PHP hab ich schon sehr oft geschrieben.
Das wars aber auch schon. Ich hab schon eine Weile geoogelt um nach
entsprechenden Komandos zu suchen, mit dennen ich die Daten per PHP
abfragen kann. Aber da fehls mir kommlett.
Mus doch als erstes Das Gerät öffen mit der IP und den Port.
Und dann die entsprechente Adresse und das Register abfragen.
Aber wie das alles. :-(
Gast #4347770
Drück dich bitte klar aus
du kannst das also jetzt schon per PHP?
wiederholst du nur deine Wünsche?
von welchen Kommandos redest du?
hast du meine Posts (nochmal, mit den Links) komplett gelesen?
ich hab doch diesen Link gepostet
das sind Beispiele dabei - was fehlt noch?
