Philips Tv Gerät
Gast #4291979
Hi Leute,
Mein philips TV-Gerät hat auch einen Defekt o.A. im Bildschirm da sich
dieser nach kurzen flimmern nach dem Einschalten schwar "leuchtend"
fährt. Sound ist aber okay.
Ich habe schon auf vielen Webseiten Beiträge gesehen, dolch waren viele
umständlich geschrieben, bzw. mit zu vielen
Fachbegriffen.(Beitrag "Philips TV 47PFL9664H/12 Hintergrundbeleuchtung defekt")
Manche User bieten auch mehr oder weniger gute Lösungen an, jedoch
behaupten viele wieder etwas anderes.
Deshalb meine Bitte:
Wer hatte schon ein vergleichbares Problem und wüsste eine Lösung?
Hinweis: auf der Rückseite rechts oben erkennt man ein rot/orangenes
Leuchten hinter der Abdeckung. Dieses Leuchten blinkt mal schneller mal
langsamer, oft wenn man etwas drückt, z.B. in den Stand_by schaltet.
Ich hoffe um Hilfe, da die Garantie abgelaufen ist und der Fernseher
erst 3 3/4 Jahre alt ist.
Andreas
PS: Das TV Gerät müsste eine 900 Serie oder so sein, weis ich grad nicht
auswendig kann ich morgen schreiben falls nötig
Hilfreich wäre ein Foto vom Typenschild. Ohne genaue Angaben über
Chassis und Revision / Herstellungsdatum ist jede Antwort abhängig von
der der Qualität der Glaskugel des Users.
Übrigens das Blinken könnte ein Fehlercode sein, mitunter blinkt auch
die StandBy LED mit. Die Anzahl der Blinker zwischen 2 etwas längeren
Pausen kann schon viel aussagen.
Gruß René
> umständlich geschrieben, bzw. mit zu vielen Fachbegriffen.
Gratuliere, die Sollbruchstelle hat bei deinem Gerät erfolgreich
funktioniert. Im von dir genannten Thread hat sogar jemand mit Ahnung
und Hartnack aufgegeben. Wenn du schon im Ursprungspost nichtmal den
genauen Typ nennen magst, und auch sonst nicht in der Thematik bewandert
zu sein scheinst, dann lass es sein. Du wirst viel Zeit und Geld
investieren und dennoch keinen Erfolg haben.
Der Reparateur wird dir für eine Unsummen ein neues Board reinstecken
(wenn es das noch gibt), und der Ersatz wird dann nach drei weiteren
Jahren versagen. Wirf weg und kauf neu. Und meide ab sofort den
Hersteller.
(Firma: matzetronics)
> fährt.
Er tut was? Das ist selbst für mich alten Fernsehschrauber eine höchst
diffuse Fehlerbeschreibung. Selbst wenn du mit dem Handy schreibst, lese
doch bitte nochmal den Text, bevor du ihn abschickst.
Die Modell Nummer ist 46PFL9706K
Wollte nur kurz mein Problem schildern und habe gehofft, dass es
jemanden gibt, der so etwas schon hatte und eine günstige Lösung habe
nicht erwartet dass ich so schnell antworten bekomme.
> fährt.
> Wollte nur kurz mein Problem schildern...
Ja, aber wenns doch so niemand versteht. Was bitte bedeutet " schwar
leuchtend fährt " ???
> "schwarz leuchtend färbt".
Meinst du damit das Backlight ist an aber kein Bildinhalt / Schwarzbild
zu sehen?
Oder meinst du damit du siehst Bildinhalt, aber nur ganz schwach weil
das Backlight aus ist?
Übrigens ein Foto vom Typenschild wäre immer noch hilfreich. Philips hat
oftmals unter gleicher Type verschiedene Inhalte, sprich Chassis /
Bestückungsvarianten verkauft. Das Typenschild enthält Infos, die für
einen Techniker mehr aussagen als die reine Produkttype.
Gruß René
p.s.
unabhängig davon sagt meine Glaskugel 2 mögliche Fehler:
1. Backlight an aber kein Bildinhalt:
Defekter Videoprozessor bzw. selbiger schlecht verlötet. Da dieser Chip
mit Sicherheit ein BGA sein wird, ist eine Reparatur für Laien nicht
Hobbyisten kaum durchführbar.
2. Backlight aus aber Bildinhalt vorhanden:
Netzteilproblem, meistens taube / aufgplatzte Elkos. Da es sich bei dem
Gerät um eines mit LED Backlight handelt und dieses mit ca. 800 - 1000V
gespeist wird dürfte es keine Inverter mit Hochspannungstrafo geben.
Letztere sind auch oft Kandidaten für einen Ausfall gewesen.
