Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fehler beim kompilieren des Bootloadertoutorials in C
von Max K. (laternenjoe)
Hallo, habe mal das Bootloadertutorial in C
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Bootloader_in_C_-_eine_einfache_Anleitung
 "durchgearbeitet" und wollte es debuggen(falls das überhaupt geht).
Bekomme falls es etwas zur Sache tut bei Win8.1 & AtmelStudio 6.2
folgende Fehler beim kompilieren:
Error  1  cannot find -luart.h    1  1  Bootloader
Error  2  ld returned 1 exit status  collect2.exe  0  0  Bootloader
Hab die uart.h von Peter Fleury. Weiß jemand zufällig wo der Fehler
liegt?
von Stefan E. (sternst)
Du hast irgendwo in den Projektoptionen unter Libraries "uart.h"
eingetragen, was dort überhaupt nichts zu suchen hat.
von holger (Gast)
>Weiß jemand zufällig wo der Fehler liegt?
Steht doch da. uart.h wird nicht gefunden.
Ja, da steht doch luart.h wird nicht gefunden. Dass da ein l oder I
vorsteht hat mich stutzig gemacht. Ich hatte es schon rechts im
Solutionexplorer eingefügt, und auch nätürlich einmal mit #include
"uart.h" und einmal mit kompletten Pfad. Hat beides nicht geklappt. Wenn
ich nur "#include uart.h" + Solutionexplorer mache kommt Error  1
uart.h: No such file or directory     14  18  Bootloader
mit richtigen Pfad kommt die Fehlermeldung im ersten Post.
Ah nach den Projektoptionen muss ich mal gucken.
Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch! Hat geklappt. Warum ich das
aber rechts nicht einbinden muss, check ich noch nicht so richtig.
Edit: Oder muss ich das rechts im Solution Explorer nur nicht einbinden,
wenn ich den Pfad mit angebe?
von Karl H. (kbuchegg)
Du solltest es im Solution Explorer angeben.
Aber bitte nicht unter Libraries.
Denn ein Header File ist keine Library, auch wenn der Ausdruck hier im
Forum fälschlicherweise gerne dafür benutzt wird.
Eine Library ist eine Sammlung von vorcompilierten Sourcem Code.
Achso, dankke da hab ich wieder was gelernt.
Übrigens hab ich gerade eine richtig nervige Werbung in meinem
Schriftfeld, die man nicht wegklicken kann und ich nicht sehe was ich
schreibe. Das stört schon ein bisschen. :D:D
von Peter (Gast)
> das aber rechts nicht einbinden muss, check ich noch nicht so richtig.
Weil die Header-Einträge im Solution-Explorer eher der Bequemlichkeit
und Übersicht dienen. Der Compiler interessiert sich für die Includes in
den Quelldateien und die in den Optionen angegebenen Verzeichnisse, in
denen gegebenenfalls nach Headern gesucht werden soll.
