Sicheres LiIon-Akku-Pack bauen
OP #4300554
Hallo beisammen,
als Stromversorgung für eine mobile TPA3116-Boombox (theoretisch bis
100W, ich plane den Betrieb bei ~12-16,8V und entsprechend weniger
Leistung) möchte ich vier LiIon-Zellen in Reihe verwenden. Mit
Einzelzellen kenne ich mich recht gut aus, nur vor der seriellen Nutzung
habe ich gehörigen Respekt. Daher möchte ich nicht nur sichere Zellen
verwenden (NCR18650PF), sondern zusätzliche Sicherungsmechanismen
hinzufügen.
Im Zulauf habe ich folgende Bauteile:
- Akkuhalter für vier Zellen, die ich nach Gusto selber parallel oder
seriell verbinden kann. Die Kontakte sind vernünftig und nicht wie bei
den billigen "Drahtfeder"-Haltern. Diese Halter setze ich bereits für
Einzelzellen ein und bin mit der Qualität zufrieden.
http://www.aliexpress.com/item/High-quality-ABS-DIY-Black-Storage-Box-Holder-Case-For-4-x-18650-3-7V-Rechargeable/32353643332.html
- Steckernetzteil mit 16,8V-Lader, 1A:
http://www.aliexpress.com/item/free-shipping-power-adapter-EU-16-8V-1A-Lithium-battery-wall-charger/32246784377.html
Und zum Akkuschutz:
- Schutzschaltung, die ich noch auf 4 Zellen umlöten muss (R0 von 3R auf
4R, weiter hinten den R0 durch 100nF und den leeren Platz daneben mit
1kOhm er- resepektive be-setzen)
http://www.aliexpress.com/item/4A-5A-PCB-BMS-Protection-Board-for-3-Packs-18650-Li-ion-lithium-Battery-Cell-3S/32275826078.html
Das zentrale Management-IC ist von Seiko, ein S8254.
*Korrektur:* Ein Clone-IC aus chinesischer Schmiede mit dem Namen
SH367103; http://www.0x94.com/doc/0XNRt0Sn-mM1Jj09v.html als
Datenblattersatz wird von Google Translate einigermaßen brauchbar ins
Englische übertragen.
Auch, wenn meine vier NCR18650PF aus derselben Charge und gleich alt und
im gleichen Zustand sind, reicht mir die Schutzschaltung nicht. Die
Zellen werden sicherlich unterschiedlich altern und irgendwann
unterschiedliche Drift aufweisen. Also habe ich ein Balancer-Board im
Zulauf:
http://www.aliexpress.com/item/Balance-Board-for-4-Packs-14-8v-16-8v-Li-ion-18650-Battery-Charging-module/32459701092.html
Nun die eigentlichen Fragen:
Ich habe keine Vorstellung der Dimensionen, was beim Balancing an
Ausgleichsströmen fließt und mit welcher Hitzeentwicklung ich rechnen
muss. Das Grundprinzip mit OpAmp, Transistor und den großen 62R leuchtet
mir zwar ein, aber falls da zuviel Strom fließt, sehe ich die Gefahr,
dass die Transistoren durchlegieren und dann ... ja, womit müsste ich
dann rechnen? Abbrennende Widerstände, danach greift dann die parallel
geschaltete Schutzschaltung?
Ich würde das alles fest zusammenlöten wollen. Nach dem initialen
Ausbalancieren sollte das System in sich stabil bleiben und nur
gelegentlich geringe Ausgleichsströme fließen lassen, somit auch der
Strom"verbrauch" stark vernachlässigbar sein? Eigentlich nur 4 x
Quiescent current der OpAmps?
Bin ich da auf dem Holzweg und ich übersehe etwas oder ist das eine
vernünftige Lösung?
Danke für die Zeit, bis hierhin gelesen zu haben und gegebenenfalls
Feedback zu geben. :)
Edit: In einem anderen Angebot für die Balancing-Platine findet man den
Hinweis, dass 66mA Ausgleichsstrom je Zelle fließen können. Sie
balanciert demzufolge auf 4,20V. Ein Kommentar dazu lautet auf englisch
übersetzt: "He took as an addition to the protection board without
balancing. Voltage balancing beginning 4,14V. The board is heated to
about 35-40 degrees. After recharging the battery voltage gradually
decreases from 4.2V to 4,14V and maintained at this level." Es scheint
also so zu funktionieren und zu passen, wie ich es verbal skizziert habe
(einfach zur Schutzplatine parallel setzen).
Der Beitrag ist dann hoffentlich noch hilfreich, falls jemand anderes
auch danach sucht.
