Proxy Caching Server
Gast #4303085
Hallo!
Bin Admin eines kleinen Netzwerkes in einer Einrichtung für
Erwachsenenbildung.
In diesem Netzwerk sind durchschnittlich 8 aber höchstens 15 PCs
angeschlossen.
Bis jetzt ist nichts spektakuläres im Netzwerk angehängt, nur Router,
DLAN-Einspeisung und 2x DLAN-WLAN-Adapter und eben die PCs (eig.
Laptops)
Nun werden auf diesen PCs oft die gleichen Sachen geschaut und die
Laptops (mit Win 7) brauchen auch oft gleichzeitig ihre Updates.
Deshalb dachte ich, wie schön es doch wäre, einen kleinen Proxyserver zu
installieren, der den Traffic Cache-t.
Und wenn er schon da ist, könnte der auch Druckserver und Fileserver
spielen. (Für kleine Worddateien, und ähnliches nichts großartiges...)
Am liebsten würde ich einen Raspi oder BPi dafür einsetzen, wenn
möglich.
Wenn nicht, sollte es aber trotzdem günstig bleiben und mit Linux
laufen.
Danke für alle Tipps und Hinweise im Voraus!
Gruß!
Gast #4303096
PS: Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass die Laptops teils
mitgebrachte, private Laptops sind und teils welche der
Bildungseinrichtung, die aber auch in anderen Filialen eingesetzt
werden.
Es soll also nichts so verstellt werden müssen (weder für's Browsen noch
für die Updates), dass die PCs nur mehr in unserem Netzwerk
funktionieren.
Am schönsten wäre eine Weiterleitung durch den Router oder ähnliches...
#4303173
Caching von Windows-Updates und vielen Webseiten kannst du vergessen
wenn diese via HTTPS ausgeliefert werden, da der Traffic verschlüsselt
ist - und zwar für jeden Clienten einzeln. Ein Proxy hat da keine Chance
irgendwas zu cachen außer du steigst quasi per Man-In-The-Middle mit
eigenen Zertifikaten in diese Kommunikation ein (machen Firmen-Proxys
so).
Wenn du Windows-Updates an viele PCs verteilen willst, beleibt
eigentlich nur ein WSUS-Server.
Edith: Ohne Konfigurationsänderung ist ein WSUS aber nicht machbar.
#4303184
Ich hab früher dafür einen transparenten Squid verwendet. Jeglicher
Traffic über Port 80 würde dabei mit IPtables über den Squid geroutet,
somit war keine Einstellung am Endgerät erforderlich
Seit aber nun schon fast jede Seite HTTPs verwendet, bringt dies kaum
noch was.
Für Windows  Updates eignet sich WSUS, dies läuft aber nicht am RPi.
Windows 10 hätte  glaub ich einen P2P Modus,  der die Updates dann im
lokalen LAN verteilt.
Gruß Roland
Gast #4303805
Proxy wird für diesen Zweck kaum helfen. Den kannst Du nur auf
"Durchzug" schalten. Sinnvoller wäre evtl. eigener Webserver, der Deine
Schulungsseiten speichert. Aber ein ganzes Klassenzimmer im WLAN hat uns
im praktischen Betrieb nie glücklich gemacht. Schon die ständigen
Updates brauchen Bandbreite. Bis die durch sind, ist Deine Stunde
vorbei. Wer Funk kennt, nimmt Kabel.
Gast #4304437
Ich würde wenn es ein Problem ist glatt während des Betriebes sowas wie
Update-Server blocken. Die der Einrichtung gehörenden Laptops müssen
dann natürlich zu anderen Zeiten mit Updates versorgt werden.
#4304571
Moin moin,
Die Idee mit dem Proxyserver ist gut, allerdings vergiss hierfür bitte
den RasPi, der ist für andere Dinge besser geeignet.
Besorge dir eine nicht zu alte X86er Hardware mit 2-4GB RAM und einer
großen ODER schnellen (SSD) Festplatte. Wenn Du etwas Geld übrig hast,
wäre diese Hardware nicht die Schlechteste.
http://www.amazon.de/PC-Engines-Nachfolger-erfolgreichen-ALIX-Board/dp/B00NXU0R7A
Die ist zwar primär als Firewall besser geeignet, kann aber auch gut für
eine kombinierte Firewall/Proxylösung genutzt werden. Besser geeignet
wäre ggf. ein kleiner Intel mit zwei Kernen, 2-4GB RAM, 500GB HDD oder
250GB SSD und mindestens 2x Ethernet.
Auf der Appliance installierst du dir Pfsense (https://www.pfsense.org/)
und richtest dieses als Firewall mit zwei Schnittstellen ein (WAN/LAN).
Danach installierst du als Modul den Proxyserver Squid und richtest
diesen als transparenten Proxy ein.
https://doc.pfsense.org/index.php/Setup_Squid_as_a_Transparent_Proxy
Wenn das durch ist, und der Pfsense als Gateway in deinem Netzwerk
fungiert, hast du einen transparenten Proxyserver, der ohne Umstellungen
der Clients genutzt wird. Hier fehlen danach noch einige Einstellungen
um den Proxy gierig einzustellen, aber dazu später mehr.
Denn jetzt ist es an der Zeit das Squidguard-Modul zu installieren und
mit einer Filterliste einzurichten.
https://doc.pfsense.org/index.php/SquidGuard_package
https://www.howtoforge.com/pfsense-squid-squidguard-traffic-shaping-tutorial
Im letzten Dokument findest du auch die Einstellung um Downloads zu
drosseln. Als Filterliste für den SquidGuard empfehle ich dir die
Blacklist http://www.shallalist.de/ zur Installation. Hier bitte die
Lizenzbedingungen beachten.
Da jetzt sicherlich die Ersten aufgeheult haben, warum man einen Filter
installiert, hier der Grund. Du aktivierst mindestens die Filterliste
"ad" um Werbung und Trackingpoints zu filtern und damit Bandbreite und
Verbindungsaufbau zu reduzieren. Alles andere bleibt dir überlassen,
lass dir dort auch nicht reinreden.
Wenn das bis hierher alles funktioniert, hast du schon mal einen Proxy,
der mindestens 50-80% der sinnlosen Neuverbindungen unterdrückt und
schon kleiner Sachen zwischenspeichert. Jetzt kommen noch einige
Optimierungen.
Zuerst solltest die maximale Größe der zu speichernden Elemente hoch
setzten. Dieser Wert ist abhängig vom Ziel und von der Größe deiner
Festplatte. Werte zwischen 128MB und 750MB (CD-Größe) haben sich bei mir
bewährt.
Hier eine Custom ACL für den Squid, die du kopieren und mit der du
starten kannst:
icap_service_failure_limit -1
# Windows Updates Cachen
refresh_pattern ([^.]+.|)(download|(windows|)update|).(microsoft.|)com/.*\.(cab|exe|msi|msp) 4320 100% 43200 reload-into-ims
refresh_pattern -i microsoft.com/.*\.(cab|exe|ms[i|u|f]|asf|wma|dat|zip)$ 220000 100% 259200
refresh_pattern -i windowsupdate.com/.*\.(cab|exe|ms[i|u|f]|asf|wma|dat|zip)$ 220000 100% 259200
refresh_pattern -i windows.com/.*\.(cab|exe|ms[i|u|f]|asf|wma|dat|zip)$ 220000 100% 259200
range_offset_limit -1
# MAC Updates Cachen
refresh_pattern ([^.]+.|)(download|adcdownload).(apple.|)com/.*\.(pkg|dmg) 4320 100% 43200 reload-into-ims
# Diverse AV-Updates
refresh_pattern ([^.]+.|)avg.com/.*\.(bin) 4320 100% 43200 reload-into-ims
refresh_pattern ([^.]+.|)spywareblaster.net/.*\.(dtb) 4320 100% 64800 reload-into-ims
refresh_pattern ([^.]+.|)symantecliveupdate.com/.*\.(zip|exe) 43200 100% 43200 reload-into-ims
refresh_pattern ([^.]+.|)avast.com/.*\.(vpu|vpaa) 4320 100% 43200 reload-into-ims
refresh_pattern -i \.(jpg|gif|png|webp|jpeg|ico|bmp|tiff|bif|ver|pict|pixel|bs)$ 220000 90% 300000 override-expire ignore-no-store ignore-private ignore-auth refresh-ims
refresh_pattern -i \.(js|css|class|swf|wav|dat|zsci|do|ver|advcs|woff|eps|ttf|svg|svgz|ps|acsm|wma)$ 220000 90% 300000 override-expire ignore-no-store ignore-private ignore-auth refresh-ims
refresh_pattern -i \.(html|htm|crl)$ 220000 90% 259200 override-expire ignore-no-store ignore-private ignore-auth refresh-ims
refresh_pattern -i \.(xml|flow)$ 0 90% 100000
23
refresh_pattern -i \.(json)$ 1440 90% 5760
24
refresh_pattern -i ^http:\/\/liveupdate.symantecliveupdate.com.*\(zip)$ 0 0% 0
25
refresh_pattern -i \.(bin|deb|rpm|drpm|exe|zip|tar|tgz|bz2|ipa|bz|ram|rar|bin|uxx|gz|crl|msi|dll|hz|cab|psf|vidt|apk|wtex|hz|ipsw)$ 220000 90% 500000 override-expire ignore-no-store ignore-private ignore-auth refresh-ims
26
refresh_pattern -i \.(ppt|pptx|doc|docx|pdf|xls|xlsx|csv|txt)$ 220000 90% 259200 override-expire ignore-no-store ignore-private ignore-auth refresh-ims
27
refresh_pattern -i ^ftp: 66000 90% 259200
28
refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0 0% 0
29
refresh_pattern -i . 0 90% 259200
Die ist sicherlich nicht perfekt, vielleicht gibt es hier ja weitere
Tipps dazu oder du nimmst es als Einstiegspunkt für Google.
Zum Abschluss solltest du auch noch Firewall konfigurieren und nur
Dienste nach außen zulassen, die gewollt sind. Also SMTPS, IMAPS. POP3S,
SSH, ...
Den Lohn dieser Mühe konnte ich erst letztens wieder bei einem Kunden
(Schulungsunternehmen) sehen. 2Mbit Leitung und 30 bis 60 Teilnehmer im
Netzwerk. Nachdem alle über den Proxy gezwungen werden, sind zwar große
Downloads weiterhin ein Problem, aber man kann wieder im Internet surfen
und wartet sich keinen Wolf.
In den Einstellungen oben ist auch das Cachen von Windows und
MAC-Updates enthalten. Lass dir hier nichts falsches erzählen, beide
Unternehmen liefern derzeitig die Updates über HTTP aus und das wird
auch noch eine Weile so bleiben.
