TC35 Arduino
OP #4305008
Hallo ich versuche schon eine ganze weile mein tc35 dazu zu bewegen mir
bei empfang einer sms einen ausgang am arduino auf high zu setzen.
Ich habe folgendes herausgefunden. Ich habe das ftdi angeschlossen und
kann AT+CMGL="ALL" oder AT+CPMS="SM" senden und bekomme werte zurück im
seriel monitor. Wenn ich jedoch das ganze über mein arduino uno probiere
kann es das nicht so schreiben. Es kann nur AT+CMGL=\"ALL\"" und
"AT+CPMS=\"SM\"" aber damit bekomme ich keine werte zurück.
Hat jemand vielleicht schonmal ein Funktionierendes programm geschrieben
zum empfang von sms oder eine idee was ich noch tun kann? Wäre sehr
dankbar!
OP
danke für die schnelle antwort. Leider funktioniert das nicht. ich
bekomme gar keine rückemldung von dem gsm.
Ich habe über diesen code erfolgreich eine sms empfangen
#include <SoftwareSerial.h>
#define rxPin 9
#define txPin 8
SoftwareSerial mySerial = SoftwareSerial(rxPin, txPin);
char text[150];
String message="";
int i;
void setup(){
pinMode(10,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
while (!Serial){}
mySerial.begin(9600);
digitalWrite(10,0);
delay(1000);
digitalWrite(10,1);
Serial.println("Write your SMS:");
void loop(){
i=0;
while( Serial.available()>0 ){
 text[i] = Serial.read();
 message += text[i];
 i++;
 if (text[i-1]==46){
  Serial.println("Send SMS......");
  SendTextMessage();
  ShowSerialData();
  delay(1000);
  Serial.println("\r");
  Serial.println("Success");
  message="";
  i=0;  }}}
void SendTextMessage(){
mySerial.print("AT+CMGF=1\r");
delay(1000);
mySerial.print("AT+CMGS=\"+491543270270\"\r");
delay(1000);
mySerial.println(message);
mySerial.print("\r");
delay(1000);
mySerial.println((char)26);
mySerial.println();  }
void ShowSerialData(){
while(mySerial.available()!=0)
 Serial.write(mySerial.read());}
es muss doch also möglich sein das das arduino daten empfängt
Du solltest dich mal mit der Programmierung des Arduino und der Doku des
TC35 mehr befassen, als darauf zu hoffen, das dir jemand mal eben ein
Programm schreibt. Und setze dich mal mit den Beiträgen auseinander, die
dir vorgeschlagen wurden, bzw. in Google zu finden sind und da gibt es
reichlich. Ein wenig Eigeninitiative sollte man bei so einem Projekt
schon haben.
Hast du schonmal die einfache Variante probiert?
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial){}
  mySerial.print("AT+CMGF=1\r\n");
  delay(1000);
  mySerial.print("AT+CMGS=\"+491543270270\"\r\n");
  delay(1000);
  mySerial.print("test\r\n");
  delay(1000);
  while(mySerial.available()!=0){
Bist du sicher, dass "\r" der gewünschte Zeilenumbruch ist? Linux nutzt
"\n", Windows "\r\n" (nutzt Apple vielleicht "\r"?)
Was gibts du denn genau ins Terminal ein, wenn du es über den PC
probierst?
Ansonsten, die Pins sind korrekt verdrahtet? Die Serial Parameter
stimmen? usw...
OP
Du meinst das terminal in verbindung mit dem Ftdi?
Das sieht so aus und funktioniert super:
AT
OK
AT+CMGL="ALL"
+CMGL: 2,"REC READ","+4915272180410",,"15/10/09,20:56:58+08"
Test
+CMGL: 3,"REC READ","+4915238038886",,"15/10/10,00:35:16+08"
hallo
+CMGL: 4,"REC READ","+4915272180410",,"15/10/10,00:37:50+08"
test - mufa.de/app
+CMGL: 5,"REC READ","+4915272180410",,"15/10/10,00:47:54+08"
test
+CMGL: 6,"REC READ","+4915272180410",,"15/10/10,00:39:56+08"
Tats{chlich
+CMGL: 7,"REC READ","+4915272180410",,"15/10/10,00:51:30+08"
test
+CMGL: 8,"REC READ","+4915272180410",,"15/10/10,00:58:48+08"
test
+CMGL: 9,"REC READ","+4915272180410",,"15/10/10,01:01:21+08"
test
OK
AT+CPMS="SM"
+CPMS: 8,20,8,20,8,20
OK
Ich glaube auch das ich wenn ich es jetzt wieder mit dem Arduino
verbinde ich einfach einen falschen Befehl sende.
Serial Parameter meinst du die einstellungen des Boards?
