array in float umwandeln.
OP #4305774
Hallo allerseits,
ich bin totaler Anfänger was das Programmieren angeht und gerade
ziemlich verzweifelt.
Ich habe mir ein APRS Modem zur Funkübertragung von GPS Koordinaten nach
der Anleitung von Mark Qvist (http://unsigned.io/micromodem/) gebaut.
Jetzt versuche ich den Code soweit zu modifizieren, dass ich den
ankommenden Text (die Koordinaten) irgendwie in eine Float Variable
bekomme um damit weiter arbeiten zu können.
Unter "void processPacket()" wird das Array "incomingPacket.info" über
die Serielle Schnittstelle gedruckt. Wie kann ich an dieser Stelle aus
den Daten eine Float Variable machen?
Kann mir jemand hierbei helfen?
Besten Gruß
Martin
boolean gotPacket = false;
AX25Msg incomingPacket;
uint8_t *packetData;
void aprs_msg_callback(struct AX25Msg *msg) {
  if (!gotPacket) {
    gotPacket = true;
    memcpy(&incomingPacket, msg, sizeof(AX25Msg));
    if (freeMemory() > msg->len) {
      packetData = (uint8_t*)malloc(msg->len);
      memcpy(packetData, msg->info, msg->len);
      incomingPacket.info = packetData;
    } else {
      gotPacket = false;
void processPacket() {
  if (gotPacket) {
    gotPacket = false;
    for (int i = 0; i < incomingPacket.len; i++) {
      Serial.write(incomingPacket.info[i]);
    Serial.println("");
    // Remeber to free memory for our buffer!
    free(packetData);
Gast #4305993
Danke erst einmal für die Antworten.
Direkt mit atof geht es nicht. Wenn ich folgendes eingebe
"double tmp =atof(incomingPacket.info[i]);"
kommt
"invalid conversion from 'uint8_t {aka unsigned char}' to 'const char*'
[-fpermissive]" dabei heraus.
AX25Msg habe ich in einer der zugehörigen Libraries gefunden. Es scheint
keine Variable, sondern eine Funtion zu sein.
"typedef struct AX25Msg {
    AX25Call src;
    AX25Call dst;
    AX25Call rpt_list[AX25_MAX_RPT];
    uint8_t  rpt_count;
    uint8_t  rpt_flags;
    uint16_t ctrl;
    uint8_t  pid;
    const uint8_t *info;
    size_t len;
} AX25Msg;
packetData ist als "uint8_t *packetData;" deklariert. Also ein "unsigned
char".
Der Sketch scheint das meiste ja schon zu können. Immerhin setzt er
mittels for-Schleife das (char)-Array für den Serial.write zusammen.
Kann ich das analog zu Mikes Vorschlag irgendwie als Nicht-Array-Char
ausgeben und dann mittels atof oder so umwandeln...
Sorry, wenn ich an dieser Stelle mit gefährlichem Halbwissen um mich
werfe...
Gast #4306174
len müsste die Länge oder Größe des Arrays sein. Weiter oben im Code
nutzt er es glaube ich
if (!gotPacket) {
    gotPacket = true;
Martin
