Frage zu HIP4081A
Gast #4307030
ich habe eine Frage zum Vollbrückentreiber HIP4081A von Intersil.
Für meine Applikation brauche ich die Vollbrücke um eine Peltier-Element
entweder im Heiz- oder im Kühlmodus zu betreiben, d.h. mal den Strom in
die eine Richtung, mal den Strom in die andere Richtung. und
PWM bis 1kHz soll möglich sein, aber auch dauerhaftes Einschalten.
Meine Frage bezieht sich auf die Ladung des Bootstrap Kondensators.
Wenn ich z.B. den A-Kanal nutze:
AHI dauerhaft 1, BHI dauerhaft 0.
BLI PWM, ALI PWM (invertiert).
Das invertierte PWM-Signal auf ALI brauche ich doch um den
Bootstrap-Kondensator zu laden, oder?
(Ladestrom von Vcc über Bootstrap-Diode, Bootstrap-Kondensator, FET
A-Kanal Low-Side)
Ohne das Einschalten von ALI würde doch der Bootstrap-Kondensator nicht
mehr geladen, bzw. nur noch durch die Chargepump des HIP4081A, oder?
#4307108
Ohne kontinuierlichen PWM funktioniert der Treiber nicht. Und das
Peltier darf keinen PWM sehen. Das bedeutet du erzeugst mit einem
kontinuierlichen PWN und nachfolgendem LC eine Gleichspannung fuer den
Peltier. Falls die Richtung umgepolt werden soll, die andere Seite per
P-N Paar fest auf Vcc oder GND haengen.
Gast #4307115
Wieso soll denn das Peltier kein PWM sehen dürfen?
Laut Datenblatt funktioniert der Treiber auch für dauerhaftes
Einschalten, nur ist dann halt die Gate-Ansteuerung langsamer, da nur
mit der Chargepump angesteuert wird.
Die Bootstrap-Schaltung funktioniert durch nur, wenn vor dem Einschalten
des Highside-FETs der zugehörige Lowside-FET eingeschaltet war, oder?
(um den Kondensator zu laden)
Gast #4307150
Wir haben schon länger Peltier-Elemente mit PWM in Betrieb, ohne
Probleme.
Ja das Datenblatt habe ich schon gelesen, nur leider noch nicht ganz
verstanden.
Trotzdem danke.
Gast #4307278
Lassen wir das Peltier-Element vorerst mal außer acht, und so tun als
würde ich einen ohmschen  Widerstand bestromen.
A-Kanal Low-Side)
#4307714
Der HIP4081A hat interne Ladepumpen für die high side.
Allerdings wirst Du mit diesem Scheißteil noch Dein blaues Wunder und
viele offene FETs erleben! Ich hab mich mit dem Ding mal in einer
Motorregler-Anwendung probiert, bis er durch zwei IR2113 mit externer
Hilfsspannung ersetzt wurde. Das Datenblatt von wegen "verhindert
shoot-trough" taugt nur zum Arsch abwischen.
Peltier-Elemente benötigen einen möglichst glatten Dauerstrom, da ihr
ohnehin schon schlechter Wirkungsgrad sonst ins Bodenlose abfällt.
Allerdings kannst Du mit Deiner Vollbrücke eine PWM fahren (dann aber so
um 40kHz) und diese hinterher mit einer Spule und Kondensator wieder
glattbügeln.
