Wert auf "Clock" aufmodulieren?
Gast #4307468
ich spiele mich gerade etwas mit VHDL herum und versuche den Wert 0xab
mit einem Clock signal darzustellen, irgendwie funktioniert es aber
leider nicht...
Ich bin blutiger Anfänger damit, könnte mir hier jemand einen Tipp geben
wie ich damit weiterkomme?
clockout2 ist immer das Gleiche wie clockout
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY simulator1 IS
    PORT(clock: IN STD_LOGIC;
         clockout: OUT STD_LOGIC;
         clockout2: OUT STD_LOGIC;
         valid: out STD_LOGIC;
         start: out STD_LOGIC;
         dclock: out STD_LOGIC;
         data: out STD_LOGIC);
END simulator1;
ARCHITECTURE behavior OF simulator1 IS
     signal num : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
BEGIN
PROCESS(clock)
     VARIABLE cnt: integer range 0 to 100;
23
     VARIABLE cnt2: integer range 0 to 255;
24
     variable cnt3: integer range 0 to 1;
25
    variable cnt4: integer range 0 to 7;
26
     variable num2: integer range 0 to 255;
27
28
--     variable number: integer range 0 to 7;
29
30
     begin
31
     num <= x"ab";
32
         if rising_edge(clock) then
33
34
              cnt := cnt+1;
35
36
         end if;
37
               if (cnt = 50) then
38
                  cnt4 := cnt4+1;
39
               end if;
40
41
               if (cnt > 50) then
42
                  clockout <= '1';
43
44
                  cnt3 := 1;
45
              else
46
                  cnt3 := 0;
47
                  clockout <= '0';
48
              end if;
49
50
              if (cnt3 = 1) then
51
                  data <= num(cnt4);
52
              else
53
                  data <= '0';
54
              end if;
55
56
              clockout2 <= clock;
57
END PROCESS;
58
END behavior;
Gast #4307518
ich bin zwar auch noch am Anfang, aber kann glaube ich dennoch einige
Kommentare beisteuern:
Als erstes habe ich weder aus dem Code, noch aus deiner Beschreibung
verstanden, was du eigentlich vorhast. Kannst du das irgendwie genauer
formulieren? "clock aufmodulieren"?!
Dann zum Code: Du hast nach der Beschreibung des synchronen Teils deines
Prozesses (zwischen if rising_edge und end if) noch weiteren Code.
Dieser Teil der Beschreibung wird nicht synchron ausgeführt, d.h. ist
unabhängig vom Takt!
Du verwendest auch ziemlich viele Variablen. Ich habe gelernt, diese nur
im Notfall und gut überlegt zu verwenden, da die Semantik ziemlich
schnell zu Latches führen kann. Ist dir die Semantik von Variablen
bewusst? Also, wann der Wert aktualisiert wird und welche Folgen das für
die Hardware hat?
Peter
Gast #4307541
dort steckt halt noch viel vom experimentieren drinnen, jetzt klappt es
danke!
LIBRARY IEEE;
--         signal num : std_logic_vector(7 downto 0);
END simulator1;
BEGIN
PROCESS(clock)
23
24
25
    variable cnt4: integer range 0 to 255;
26
27
28
29
30
     begin
31
     num <= x"47";
32
33
34
              cnt := cnt+1;
35
              if (cnt = 50) then
36
               cnt4 := cnt4+1;
37
              end if;
38
39
               if (cnt > 50) then
40
                  clockout <= '1';
41
42
                  cnt3 := 1;
43
              else
44
                  cnt3 := 0;
45
                  clockout <= '0';
46
              end if;
47
48
49
         end if;
50
                  if (cnt3 = 1) then
51
                  data <= num(cnt4);
52
              else
53
                  data <= '0';
54
              end if;
55
END PROCESS;
56
END behavior;
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
