genauer Messshunt für kleinere Ströme gesucht
Gast #4308050
ich möchte gerne Ströme im Bereich 0-500mA mit einer Auflösung von
0,01mA messen und dafür einen Messshunt benutzen.
Es kommt mir darauf an das der absolute Spannungsabfall genau ist
(min.0,5%) und das über den gesamtem Messbereich der Spannungsabfall
wirklich linear  bleibt.
Des weiteren soll die  auftretende Erwärmung des Shunts einen Möglichst
geringen Einfluss auf seinen Widerstandswert haben, auf jeden Fall das
mit allen anderen Fehlereinflüssen der Messfehler (Der Spannungsabfall)
unter 0,5% bleibt.
Einen Messverstärker möchte ich vermeiden also sollte der Widerstand des
Shunts nicht zu gering sein.
Welchen Shunt (Material, Hersteller, Parameter) sollte ich verwenden?
Stömling
Gast #4308073
da du nur einen relativen fehle angegeben hast zäume ich folgerichtig
von hinten auf:
2,5W&0,5A=>5V Spannungsabfall (damit kannst du dir den Verstärker sicher
sparen)
Spannungsabfall soll 0,5% sein=> dein Signal muss mindestens 1000V groß
sein
der Widerstand ist dann 10 Ohm
zb:
http://at.farnell.com/vishay-foil-resistors-vpg/y092610r0000t9l/pr-zisionswiderstand-10r-0-01/dp/1867932
und jetzt denk nach welche Größen noch nötig sind, damit man dir
sinnvoll helfen kann...
#4308079
500mA / 0.01mA = 50k -> mindestens 16Bit Wandler, eher 18 oder 20Bit
0.5% müssten machbar sein, mouser.com listet aber nurnoch 16
Strommesswiderstände mit 0.1% Genauigkeit. Aber je kleiner der Strom,
desto ungenauer wird das ganze. Bei 1mA beträgt 1% schon soviel, wie
deine Auflösung ist.
