Elektronik - Kontra Magnetismuns
Gast #4309714
ich habe hier eine kleine Platine. Es ist nicht so viel drauf:
Spannungseinspeisung über Akku, ein Buck/Boostkonverter, 1 BT Modul und
ein kleiner MCU.
Würde um dieses jetzt gerne ein Gehäuse packen und dieses irgendwie
befestigen. Idee war dies eventuell mit Magneten zu realisieren.
Dabei ist mir die folgenden Frage gekommen:
Welche Effekte können bei Magneten nahe an der Elektronik auftreten?
Induktion und Hall Effekt sind mir schon ein Begriff.
Es geht nur um ein Hobbyprojekt. Es geht für mich also mehr um die
theoretische Beleuchtung wie Magnete die Elektronik einer Platine stören
können, gerade wenn noch 2,4 Ghz mit im Spiel sind?
Zeitlich veränderliche Magnetfelder erzeugen Spannung. Wenn der
magnetische Fluss sich jetzt niemals ändert (also z.B. bei starrer
Gehäusebefestigung durch Magnethalterung) dürfte doch eigentlich auch
niemals Spannung induziert werden, die mit anderen Signalen
interferieren können?
bedankt
Moderator #4309726
Spulen mit Kern (bspw. die in deinem Buck/Boostkonverter) gelangen
schneller in die Sättigung, da sie durch das externe Magnetfeld schon
"vorgesättigt" sind. Du solltest die Magnete also so anbringen, dass sie
nicht in unmittelbarer Nähe von Spulen liegen.
#4309727
@ Magnetoman (Gast)
Machbar, aber äußerst ungewöhnlich. Das macht so gut wie niemand. Wozu
auch?
Statische Magnetfelder vin Dauermagneten machen meist nix.
Gar nicht.
Genau.
Gast #4309732
Der magnetische Fluss durch die Spule des Spannungswandlers ändert sich.
 Theoretisch induziert er auch eine Spannung im Gehäuse und in deinen
Magneten. Ist aber so konstruiert, dass er möglichst wenig Energie an
die Umgebung verteilt und so kannst du es vernachlässigen. (Bei
Audio-Verstärkern oder Messgeräten ist das aber ein Problem).
