Verständnisfrage Kondensatortypen/Ground Schaltplan
Gast #4312233
Ich würde gerne diesen Schaltplan (http://www.bugplan.com/a15.htm)
nachbauen und bin gerade dabei die Teile dafür zusammenzusuchen. Mein
Problem sind die verwendeten Kondensatoren. Die passenden
Elektrolykondensatoren hab ich gefunden aber das sind laut
Text/Schaltplan nur vier Stück. Bei den anderen steht "disc capacitors".
Ich finde allerdings nur Elkos bzw Goldcaps in diesem Kapazitätsbereich
(1 mF -0.1 F) was ja auch Elektrolytkondensatoren sind. Müsste das dann
nicht auch im Schaltplan so angegeben sein? Anders gefragt: um was für
Kondensatoren handelt es sich dabei?
Das Gerät gibt es auch fertig hier zu sehen:
http://www.bugplan.com/images/contactmic.jpg
Auch dort seh ich nur die Elkos, Widerstände, IC usw und noch ein paar
kleinere Sachen (Kondensatoren?) die ich nicht eindeutig identifizieren
kann.
Im Schaltplan ist auch mehrmals "Ground" eingezeichnet. Gibt es einen
Unterschied zwischen dem Minuspol der Batterie und Ground oder ist
beides das selbe in diesem Fall?
#4312248
die Elkos hats Du schon gefunden, MFD = µF
Alle Kondensatoren ohne Größenangaben, also die .001, .1 usw. sind auch
Angaben in µF.
.001 ist also 1nF, .1 sind 100nF.
Der Typ sind Scheibenkondensatoren, also übliche Keramikkondensatoren.
Das Ground ist alles verbunden, ist etwas bunt gemischt, die
Darstellung.
Gruß aus Berlin
Michael
