Raspberry Pi wiringPi oder bcm2835, Timerinterrupt
OP #4314324
um die Hardwarepins in C-Programmen benutzen zu können, braucht man eine
der obigen Bibliotheken. wiringPi gefällt mir erst einmal gar nicht, da
ich bisher noch keine vernünftige Doku dazu gefunden habe. Außerdem hat
die eine ganz andere Pinnummerierung, wegen der dürftigen Doku ist es
auch schwierig, herauszufinden, welche Ports nun welche wiringPi-Nummer
haben.
bcm2835 hat dagegen eine deutlich bessere Doku und benutzt die originale
bcm2835 Pinnummerierung. Daher würde ich diese Bibliothek bevorzugen.
Nun brauche ich aber noch eine Interruptroutine, die ca. 1000-mal pro
Sekunde aufgerufen wird. Ob das mit einem internen Timer geht oder ob
nur Interrupts auf Flanken von einem GPIO-Port möglich sind, ist erst
einmal egal, notfalls schließe ich einen 1000Hz-Oszillator an einen GPIO
an. Leider sieht es mit der bcm2835-Bibliothek relativ düster mit
Interrupts aus, mit wiringPi geht angeblich ein Interrupt von einem
GPIO.
Kann man mit bcm2835 auch Interrupts realisieren oder gibt es irgendwo
eine gute Doku für wiringPi, in der alle vorhandenen Funktionen erklärt
sind, incl. der benötigten Parameter? Wie schnell ist wiringPi beim
Ansprechen der Ports?
Wenn es gar nicht anders geht, kommt ein kleiner Mikrocontroller dazu,
der die Aufgaben der Interruptroutine übernimmt (hauptsächlich Abfrage
des optischen Drehgebers, evtl. auch Timervariablen zählen) und dann per
SPI abgefragt wird... Aber es wäre mir lieber, wenn ich mir diese
Zusatzhardware sparen könnte.
Andy
OP #4314737
inzwischen habe ich auch etwas mehr Doku gefunden:
http://wiringpi.com/reference/
Aber gerade die Pinnummerndoku ist nicht vollständig: Ich habe den
Raspberry Pi B+ und die Doku behandelt nur die Steckerpins 1-26, aber
nicht die Pins 27-40. Das sind andere Pins als auf P5 vom Raspberry Pi
B.
Es sieht aber so aus, daß es Funktionen gibt, die die wiringPi-Nummern
in die bcm2835-Nummern und zurück ügersetzt. Von den GPIOs werde ich den
SPI-Bus nutzen, ebenso einen PWM und ein paar einzelne GPIOs. 6 davon,
um bis zu 64 SPI-Slaves ansprechen zu können, die werden vor dem
SPI-Zugriff gesetzt und verknüpfen es mit dem CS0 für jeden SPI-Slave,
z.B. mit zwei 74HC138. Ich habe nämlich weit mehr als nur 2 SPI-Slaves
(ist ein größeres Projekt)... Dafür werde ich mir sowieso eigene
Funktionen schreiben, die dann die wiringPi-Funktionen benutzen.
Ein paar Sourcen habe ich im gepackten Download gefunden, ich hoffe, es
sind alle Sourcen dabei, evtl. wird dann einiges klarer. Evtl. finde ich
dann auch eine vollständige Übersetzung der Pinnummern.
Schön, daß der Raspberry Pi kein Flash oder sonst einen permanenten
Speicher hat, so kann ich vor der Installlation von wiringPi ein Image
von der SD-Karte machen und wieder in den alten Zustand zurückkehren,
falls das doch nichts werden sollte. Das gilt auch für andere
Experimente von irgendwelchen Setups oder Installationen, außerdem kann
man so ein laufendes Raspiprojekt ganz simpel klonen, ohne jedesmal die
Software neu installieren zu müssen.
Andy
