LED Beschaltung bei verschiedenen Sensorspannungen
Gast #4315353
ich möchte verschiedene Bereiche einer Sensorspannung durch LED's
anzeigen lassen. Diese sind wie folgt unterteilt:
1.LED bei 0,1VDC-0,81VDC
2.LED bei 2,16VDC-2,8VDC
3.LED bei 4,19VDC-4,9VDC
Am Liebsten würde ich jedesmal die Versorgungsspannung einfach
durchschalten können. Diese liegt bei 12VDC. Der Sensor ist ein
einfaches Poti.
Schon mal Danke im Vorraus!
Gast #4315430
1. Variante:
µC anwenden u. programmieren
2. Variante:
analog aufbauen
3 Fensterdiskriminatoren (jeder aus 2 Komperatoren) vll. gibt es auch
fertige IC dafür
#4315440
Der TE will sicher mit Standartbauteilen arbeiten.
Microcontroller ist glaube ich uninterressant.
Ich geb mal weitere Tip's:
Operationsverstärker-Grundschaltungen, z.B. hier:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen
anschauen.
Anstatt mehrerer Fensterdiskriminatoren könnte ich mir eine Schaltung
mit einem 4fach-OP vorstellen. Die LEDs samt Vorwiderstand zwischen die
Ausgänge der OP...
EDIT: Ich habe übersehen, daß die zu signalisierenden Spannungsbereiche
nicht unmittelbar aneinander anschließen, sondern Lücken dazwischen
sind. Dann gehts nur mit mehreren Fensterdiskriminatoren, jeweils aus 2
OPs.
Gast #4315657
Danke für die schnellen Antworten!
Stimmt ich hatte das ganze nicht als Frage formulierten. Sorry!
Der Tipp mit dem Fensterdiskriminator werde ich wohl mit einem TCA965
verwirklichen.
Beste Grüße
Elektromo
