24LC1025 parallel zu anderen i2c blockiert den Bus??
OP #4315676
Ich würde vor einer Fehlersuche gerne wissen, ob es problematisch ist,
ein i2c-EEPROM 24LC1025 parallel zu einem i2c-GPIO, einem
i2c-Temperatursensor und einem i2c-Frequenzsynthesizer (SI570) zu
betreiben.
Unerwarteterweise bricht die Kommunikation zwischen dem Mikrokontroller
und den drei anderen Devices zusammen, wenn ich den EEPROM mit an den
Bus lege. Alle Devices sind 3.3V-Devices und die i2c-Geschwindigkeit
beträgt 400KHz (das sollten alle können).
Ich hatte erwartet, dass der EEPROM solange ich ihn nicht anspreche,
sozusagen "nicht da" ist und alles andere so abläuft wie bisher.
Denkfehler??
Andreas
#4315682
@Andreas Richter (df8oe)
>betreiben.
Nein, wenn alle ICs verschiedene Adressen haben.
Das tut er auch.
>Denkfehler??
Nein.
Gast #4315684
Wenn die Buslast nicht zu gross ist und das EEPROM nicht mit
anderen Busteilnehmern in der Adresse kollidiert, sollte das
kein Problem sein.
Gast #4315689
Hallo Andreas,
ich habe in meiner ganzen Zeit als Entwickler fortlaufend Probleme mit
I2C-BUS Bausteine erlebt. Z.B. die älteren 24L02 Bausteine haben einen
Fehler, dass sie mit SDA und SCL den BUS nach Masse klemmen können.
Somit geht keine Kommunikation mehr. Man kommt aus diesem Zustand nur
noch mit abschalten der Versorgungsspannung raus. Was natürlich im
einzelnen bei Dir schiefläuft kann ich auch nicht sagen, dazu müsstes du
einen Logik Analyzer mit I2C-BUS Funktion haben. Bei 400KHz muss man
schon sehr gut auf die Terminierung und Leitungsreflektionen achten.
Gruß Sascha
#4315705
@ Sascha (Gast)
Die können viele Ursachen haben, manchmal auch die, welche vor der
Platine sitzen.
Hmmm.
Unfug! I2C ist auch bei 400kHz so langsam, dass man das Thema
Wellenwiderstand incl. Terminierung NICHT beachten muss. Man KANN es
sogar NICHT umsetzen, weil die Pull-Up Widerstände viel zu schwach sind!
Gast #4315713
Vorsicht: Bissiger Hund.
Irgendwie ist die I²C-Adresse nicht immer ganz klar. Manche rechnen von
0 ... 127 und verschlucken sozusagen die letzte Null bzw. Eins. Manche
gehen von einer definierten Richtung aus und rechnen somit von 0 ...
256.
Eine Adresse von 1F könnte somit in der Praxis: 3E oder 3F sein.
Gast #4315737
Moin,
In solchen Faellen ist es nicht die duemmste Idee, wenn man in die I2C
Leitungen zu jedem Slave kleine Serien-Rs mit 10..100 Ohm reinbaut. Wenn
dann der Bus klemmt, kann man mittels Scope und scharfem Hinsehen
rauskriegen, welcher slave (wenns nicht der Master ist) mit welcher
Leitung den Bus gerade nicht mehr loslassen mag. Die Serien-Rs daempfen
auch irgendwelche komischen Signalverlaeufe, die durch den
Nicht-Abschluss mit dem Wellenwiderstand potentiell auftreten
koennten...
Gruss
WK
OP #4315911
Das mit den zwei Adressen war/ist mir bekannt - die leicht abgewandelte
Pinbelegung auch. Die Anschlüsse sind dementsprechend bereits
verdrahtet. Ich denke, ich werde mir die Leitungsführung und die
Ausführung der beiden Steuerleitungen mal genauer ansehen...
Andreas
