RS422-Treiber
Gast #4316847
Also, wenn ich das Datenblatt richtig verstehe:
A und B wären ja meine Eingangssignale mit Maximum Vcc-15V und +15V. Der
High-Pegel am Ausgang des Bausteins wär Vcc+0,3V und der Low-Pegel
-0,3V.
Frage 1: woher kommen diese +- 0,3V
Frage 2: DI wäre ja mein Eingangsignal von der Controllerseite. wie
kommen da die +- 15V an y und z zustande?
Gast #4316882
Der LTC2857 ist ein vollduplex Treiber für differentielle Busse.
Vollduplex bedeutet, du kannst gleichzeitig senden und empfangen
(getrennte Leitungen für beide Richtungen). Das gepaart mit einem
differentiellen Signal bedeutet, dass du vier Busleitungen hast. Dabei
bilden A und B ein Paar und Z und Y das andere. Diese vier Leitungen
verlaufen also zwischen deinen Bus-Teilnehmern und sind nicht direkt mit
einem Mikrocontroller verbunden. Die Pegel an den Leitungen nehmen
Spannungen zwischen 3 V (common mode voltage) +/- 1 V an (differential
mode voltage) bei Vcc = 4,5 V.
An den Mikrocontroller schließt du die Leitungen DI ("Driver In") und RO
("Receiver Out") an. Diese Signale sind Ground-Referenziert und liegen
zwischen ca. 0 V (Low-Pegel) und 5 V (High-Pegel), wobei zu beachten
ist, dass der Receiver-Out laut nur 2,4 V Ausgibt als High-Pegel.
Grüße,
Alex
