Si8503 Current Sensor
#4317181
Meistens interessiert ja die Leistung, und zwar die Wirkleistung in W.
Du bezahlst nämlich nicht den Strom, sondern die geleistete elektrische
Arbeit in Wh. Um die Wirkleistung zu bestimmen, musst Du Strom und
Spannung zeitgleich abtasten und aufintegrieren.
Denke da nochmal drüber nach, was Du wirklich willst, und mache Dich
über die verschiedenen Messgrößen schlau.
fchk
#4317612
Sehr nett ist auch der CS5490.
Und so wirds gemacht: (Anhänge)
Achte auf die galvanische Trennung zwischen Netzspannung und
Schutzkleinspannnung, auf hinreichende Kriechstrecken (je nach zugrunde
gelegter Norm können das bis zu 8mm sein), auf die Spannungsfestigkeit
der Bauteile auf Netzseite, und auf die Absicherung solltest Du auch
nicht verzichten. Das ist nichts für dumme Jungens zum Spielen. Wenn Du
einen Trenntrafo hast, benutze ihn für die Entwicklung und den Test.
Besser ist das.
fchk
