Bootloader USB VCOM
Gast #4318360
ich benutze ein XMC4500 und kommunziere mittels USB Schnittstelle und
Virtuellen Comport mit meinem PC. Die Kommunikation funktionert auch
einwandfrei, aber ich bräuchte ein paar Tipps oder Denkanstösse.
Ich möchte nun die USB Schnittstelle inklusive virtuellen Comport nutzen
um mein System komfortabel zu aktuallisieren, dafür gibt es auch eine
gute Appnote mit Quellcode die auf UART basiert, deshalb denke ich die
anpassend ist auch für mich als Cortex M4 Anfänger zubewältigen, aber in
ein paar Punkten weiss ich nicht, ob mein Lösungsweg gut oder besser
gemacht werden kann.
In den AVR Bootloadern hier im Forum wird nachdem Reset kurz auf dem
UART gelaucht und auf ein Syncronbyte gewartet. Empfängt der
Mikrocontroller nicht dieses Byte innerhalb einer gewissen Zeit, dann
springt der µC zur Mainapplikation. Ich wollte es auch so für meinen USB
Bootloader tätigen, aber nach den Dokumenten von Infineon kann die
Enumierung vom USB Comport zwei Sekunden betragen, je nach OS und die
Bootupzeit somit ist extrem lange, deshalb wollte die USB Schnittstelle
in die Mainapplikation intrigieren und auf deine spezielles Passwort
(Bytefolge) reagieren, somit wäre die Initalisierung der GPIO und andere
Peripherie immer noch nach einem Reset recht schnell. Gibt es eine
andere Idee? I/O's hab ich keine mehr frei, deshalb fällt diese
Möglichkeit raus.
In einem Infineon Beispiel wird die Enumierung über eine while-Schleife
immer wieder gepollt abgefragt und das Programm verhaart bis zu zwei
Sekunden in der While-Schleife. Ich würde das Bit über die Funktion
Zyklisch abfragen, damit ich quasi parallel noch andere Dinge machen
kann. Wie würdet Ihr sonst vorgehen?
Etwa so?
In Startup:
 Check Programmier-Flag (irgendein Byte oder Word in RAM/Flash/EEPROM)
 WENN Flag gesetzt
 DANN starte Download
 SONST starte Hauptprogramm.
Download:
 Starte USB
 Starte Programmiervorgang
 WENN Erfolgreich
 DANN Lösche Programmier-Flag.
Hauptprogramm:
 Starte USB und lese vom UART
 WENN passwort erkannt
 DANN setze Programmier-Flag und RESET.
Ja und einen wichtigen Punkt den Du beachtet hast ist das Flag im
RAM/ROM/FLASH, daran hatte ich nicht gedacht.
Eventuell jemand noch einen anderen Lösungsansatz?
