Ultrschallsensor daten senden
Gast #4320011
Hallo Leute,
Ich möchte einen Ultraschallsensor dazu benützen ob der Platz belegt
oder frei ist. Das Signal soll dann am Besten Kabellos an einem
Empfänger gesendet werden. Am Empfänger soll dann eine Diode rot für
belegt, grün für frei leuchten.
Die Distanz zwischem Sender und Empfänger sind knapp 50m. Leider kenne
ich mich mit der Materie nicht aus. Aber bevor ich mich da einlese, ist
das überhaupt möglich?
Danke für eure Hilfe
#4320015
Natürlich ist das möglich.
Wenn es unbedingt sein muss, kann dein Ultraschall-Belegt Melder auch
auf dem Mond stehen und die LED in einer Kaverne im Grand Sasso
Teilchenlabor.
Möglich ist es. Das ist nicht die Frage.
Die Frage ist: Ist es für dich möglich?
Die Antwort auf diese Frage hängt wiederrum ganz massiv von deinen
Vorkentnissen ab.
Gast #4320026
Ich habe keine Vorkentnisse. Falls sowas möglich ist, nicht all zu gross
ist und erweiterbar ist. Sprich mehrere Sensoren aufgestellt werden
können die verschiedene Dioden ansprechen, dann würde ich dies in
Auftrag geben und dafür bezahlen
Gast #4320033
Wenn ich Dich richtig verstanden habe,
willst Du das Objekt mit Ultraschall anstrahlen und
aus 50m Entfernung über das ankommende Ultraschallsignal beurteilen,
ob das Objekt vorhanden ist oder nicht.
Wenn Du die Frequenz niedrig wählst, z.B. ca. 25 kHz,
dann dürfte es funktionieren.
Die Schaltung dafür ist einfach, im Netz gibt's genug.
Oder bau meinen Sender von Oszillator ... nach:
Beitrag "Oszillator basteln (3-10Mhz)"
Gast #4320043
Genau eric..
nächste Frage:
Ist das erweiterbar? oder stören sich die Signale dann gegenseitig?
Sagen wir mal, ich will 10-20 Objekte überwachen.
Gast #4320063
20 Objekte müssen sich logischerweise an verschiedenen Plätzen befinden,
also bräuchtest Du 20 verschiedene Sender.
Piezo-Sensoren kriegst Du nur für eine einzelne Frequenz,
also müsstest Du die Sender zeitlich staffeln.
Geht alles, wird aber vielleicht ein bisschen umständlich.
Darum: Muss es unbedingt Ultraschall sein?
Lichtschranken wären möglicherweise eine elegantere Lösung.
Es sind auch noch andere Lösungen denkbar.
Vielleicht beschreibst Du das Problem mal etwas genauer.
Gast #4320073
Ich beschreib einmal das Problem:
In einer Halle habe ich 20 verschiedene Arbeitsstationen. An jeder
Arbeitsstation ist ein vordefinierter Platz wo das Material angeliefert
wird. Ich will wissen wann dieser Platz leer ist (also kein Material
vorhanden) um nachschub anzuorden. überwacht soll das ganze aus einem
Nebenraum welcher  bis zu 50m entfernt liegt.
Gast #4320077
Macht mans sowas in der Industire nicht mit Lage-Endschalter oder wie
die Dinger heissen? Sehen aus wie dicke Schrauben.
Da mit Ultraschall rumzumurksen, ich weiss nicht...
Gast #4320137
Sicher, je nach Werkstoff.
Ultraschall ginge nur, wenn alles in direkter Sichtweite ist ohne
Zwischenhindernisse.
Nein, da würde ich auch zu geeigneten lokalen Sensoren tendieren, z.B.
verbunden mit einer seriellen Übertragung zur Überwachung und dortiger
Dastellung auf einem Display oder einer LED-Zeile.
Sowas ist eigentlich Stand der Technik und wahrscheinlich auch käuflich,
auch wenn ich nicht sagen kann, wo.
Nur die Auswahl der Sensoren muss überlegt sein.
