Stm32f4 Problem: "No target connected"/ Wie Flash-Speicher löschen?
Gast #4321608
hallo,
bei meinem Stm32d4 ist plötlich ein Problem aufgetreten. Wenn ich Code
auf ihn laden möchte, dann kommt die Fehlermeldung "No target
connected".
Ich habe gelesen, dass ich das Problem beheben kann, indem ich den
Flash-Speicher lösche. Aber wie mache ich das? Bitte so erklären, dass
es ein absoluter Anfänger versteht.
Oder kennt jemand eine alternative Lösung? Beziehungsweise hat dieses
Problem schon mal mit derselben Methode gelöst?
Gast #4321881
den Fehler hatte ich auch schon öffters.
Das passiert wenn man Murks in der Software geschrieben hat.
Wie Torsten schon geschrieben hat:
Nimm das ST-Link-Utility Programm vom ST und mache "full erase" mit der
Einstellung "connect under reset" dann läuft alles wieder.
Viel Erfolg.
