Standardabweichung von Messreihen
OP #4322851
Ich habe hier ein kleines Messystem für private Anwendungen (genauer
gesagt für mein Auto) welches Beschleunigungssensoren und eine günstige
GPS Antenne besitzt mit der Geschwindigkeit gemessen werden kann.
Da ich gerade einen Online Kurs mache, in dem es unter anderem um
Sensordatenfusion geht, wollte ich als praktische Anwendung das
Geschwindigkeitssignal aus GPS und das integrierte Beschleunigungssignal
zusammenführen.
Zur Mathamtik und Programmierung habe ich einiges an Material
durchgearbeitet, allerdings wird immer davon ausgegangen, dass man die
Standardabwichung/Varianz des Messsystems kennt.
Jetzt ist meine Frage wie ich diese bestimmen kann!
Die Geschwindigkeit im Auto schwankt ja ständig (wenn auch minimal),
daher wäre es ja sinnlos von einer Messreihe Mittlwert und Abweichung zu
bestimmen, oder?
Für Tipps bin ich dankbar!
#4322911
Aus Mittelwert und Abweichung gewinnt man Informationen über die
Genauigkeit der Messreihe.  "Die Geschwindigkeit im Auto schwankt ja
ständig (wenn auch minimal)" beeinflusst eben auch die Genauigkeit
Deines Ergebnisses:
Selbst wenn die Messung im Augenblick der Messung total hochpräzise
wäre, ist das Ergebnis z.B. nur im Rahmen der Schwankungen der
Autogeschwindigkeit geeignet, daraus abzuleiten, wieviel Zeit man bis
zum Ziel braucht.
Zusammengefasst: Die von Dir benannten Schwankungen gehen als
zusätzliche Fehler in die Standardabweichung/Varianz in die Messung ein
und vergrößern diese.
Tarik
#4322952
Das Ganze ist etwas komplizierter. Du moechtest die Signale des
Beschleunigungssensors integrieren, sodass die Geschwindigkeit
rauskommt. Dazwischen steht eine multiplikative Konstante, die du nicht
kennst. Das GPS ist zudem gesampelt. Also sammle nun Daten. Zeiche
gleichzeitig die Beschleunigungen, sowie die GPS Daten auf. Dann
versuche mal die Geschwindigkeit des GPS und die Position des GPS
aufeinander zu bringen, durch integration der Geschwindigkeit. Passt ?
Dann integriere den Beschleunigungssensor und vergleiche mit der GPS
Geschwindigkeit. Allenfalls kann man den Integrationsmultiplikator mit
einem RMS Fit bestimmen.
OP #4323415
So richtig helfen mir die Antworten leider noch nicht weiter, vermutlich
habe ich mein Fragestellung nicht richtig geschildert.
Die Integration der Beschleunigungssensordaten ist kein Problem. Die
Geschwindigkeitsverläufe, einmal Integriert auch Beschleunigungssensor
und einmal direkt aus GPS, sehen sehr ähnlich aus.
Ich wollte wollte jetzt versuchen, die Genauigkeit zu verbessern in dem
ich beide Geschwindigkeitsverläufe kombiniere z.B. wie in
https://en.wikipedia.org/wiki/Sensor_fusion unter Example beschrieben.
Ich habe leider nur keinen blassen Schimmer, wie ich die "noise
variances" bestimmen kann.
Vielen Dank schonmal.
