Heizkörperthermostat 2015
Gast #4323740
Mir stellt sich die Frage nach dem Sinn und dem Zweck der Dinger?
Anstatt die Heizkörperleistung mit dem Ventil zu drosseln, sollte man
die Vorlauftemperatur am Wärmeerzeuger reduzieren.
Die Geschwindigkeit bei deinem Auto dosierst ja auch nicht nit der
Bremse, sondern mit dem Gaspedal.
#4323774
Und wie macht man das in einem Mehrfamilienhaus?
Grundsätzlich hast Du recht. Aber wenn Du nicht alleine auf den
Wärmeerzeuger zugreifst, bleibt nur dieses Mittel.
#4323838
Bei mir wird einfach weniger Diesel eingespritzt und nicht versucht
dessen Heizwert bei gleicher Einspritztmenge zu reduzieren.
Ja, hinkt der Vergleich, aber das dauernde Vorbeten "alle Ventile
sollten auf max stehen" ist kaum besser. Wie denn dann? Am besten 21Grad
warmes Wasser in mehreren Kubikmetern/Stunde durch jeden Heizkörper
jagen, oder wie.
Gast #4323884
Genau, weniger Heizöl, Gas, Holz, ... .dem Wärmeerzeuger zuführen. Genau
das schrieb ich. :-D :-D :-D
Gast #4324271
> Grundsatzdiskussionen bringen dem TO hier nichts.
Aber Hallo! Ein Datenlogger zeigt recht schnell - diese
Heizungssteuerungen sind dümmer als Bohnenstroh. Heizkörperthermostat
modifizieren bringt einen nicht wirklich weiter.
Gast #4324367
Also ich bin neulich auch auf der Suche gewesen nach Heizkörper
Thermonstaten. Den guten alten HR20 gibt es im Baumarkt.
Allerdings gibt es jetzt auch bezahlbare Funkthermostate welche auch
eine Heimautomatisation ermöglichen.
Hier finde ich die die ELV Lösung interessant:
http://www.elv.de/elv-max-set-mit-1x-cube-und-1x-heizkoerperthermostat.html
Mit WLAN-CUBE oder CUL am Raspberry + FHEM hat man da unendliche
Möglichkeiten.
Persönliche Seite #4324453
Es gibt einen recht günstigen Thermostatventilkopf mit Bluetooth LE/4.0,
das ist eine Variante des eQ-3*.
http://www.eq-3.de/heizkoerperthermostate-detail-112/items/bluetooth-smart-heizkoerperthermostat.html
Natürlich ist nicht offensichtlich dokumentiert, was das Ding per BT so
treibt, es gibt nur "Apps" für iOS und Android.
Aber vielleicht lässt sich das ja herausfinden, um eine Ansteuerung mit
etwas anderem als einer "App" hinzubekommen.
Knut B. schrieb:
> ELV ist für mich keine Option, sorry.
Religiöse Gründe?
*) Den hat hier Beitrag "EQ 3N Heizkörperthermostat Schaltplan" jemand
näher untersucht.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #4324964
OK, aber einer muss ihn kaufen und Fotos ´reinstellen, damit man den
Controller identifizieren kann. Ich mach´s nicht...
> Religiöse Gründe?
Ja, in der Tat. Den Laden und vor allem den Service habe ich gefressen!
BTW: Von Sparmatic gibbet auch Bluetooth-Regler.
http://www.eurotronic.org/produkte/comet-blue.html
