STM32F103 CAN Baudrate umschalten.
Gast #4323261
Also der bxCAN is ja nicht wirklich komfortabel bzw. komm ich damit
nicht ganz klar. Aber es nützt nichts ich muss es realisieren.
Wie kann ich die CAN Baudrate im Betrieb ändern? Arbeite mit einem
proprietären Protokoll. Dieses hat ein Feature um die Baudrate
hochzuschalten. Beispielsweise bekomme ich bei 250kBaud eine Message um
die Baudrate auf 1MBaud zu wechseln. Das klappt auch - aber eben nicht
ohne Fehler und ich verstehe nicht wieso.
Ich mach es so...
     // stop can node
     CAN1->MCR  = CAN_MCR_INRQ;
     CAN1->IER  = 0x00000000;
     while((CAN1->MSR & CAN_MSR_INAK) == 0) {};
     // Baudrate neu setzen
     CAN1->BTR = baud_table[baudrate];
     // start node, set irq´s
     CAN1->MCR  = 0;
     CAN1->IER  = CAN_IER_TMEIE | CAN_IER_FMPIE0;
Wie gesagt es klappt auch aber ich bekomme immer wieder ein paar Form
Errors am Beginn der neuen Messages auf 1MBaud. Aber nur am Beginn und
somit werden die Error Counter erhöht und das stört mich. Die Baudrate
stimmt ganz bestimmt wenn ich mit 1MBaud starte habe ich keine Fehler.
Wie kann man beim bxCAN die Baudrate ändern ohne alles neu zu
initialisieren.
Ist hier vielleicht jemand der das auch macht und weis wie?
Die STM Lib´s können das ja alle nicht.
Danke im Voraus
Gast #4323282
Muss das auf der Arbeit machen - privat würde ich den für CAN nicht
wirklich verwenden wollen. Finde die STM´s ja sonst schon praktisch aber
der bxCAN kann wirklich nichts - Sorry.
Weil ich nachgesehen :-) habe. Hättest du einen Idee wie es gehen
könnte?
Vielen Dank
Gast #4323293
Das ist schon ein bißchen bösartiger Missbrauch vom CAN-Bus, oder? Das
ist ein Bus, das heißt da können grundsätzlich mehrere Teilnehmer dran
angeschlossen sein. Was ist, wenn sich jetzt mal einer neu initialisiert
und dann auf der falschen Baudrate startet? Muss der erst passiv
mitlauschen, um durch ausprobieren die richtige Baudrate rauszufinden?
Wenn er aktiv am Bus teilnimmt, gibt's auf jeden Fall einen Fehler weil
er die Nachricht vom anderen nicht lesen konnte. Wenn er passiv ist,
aber nur 2 Teilnehmer am Bus angeschlossen sind, gibt's auch Fehler,
weil niemand da ist, um ein ACK zu antworten. Also meiner Meinung nach
ziemlicher Quatsch.
Gast #4323298
Nein kein Missbrauch das ist halt so vorgesehen im den Protokoll. Master
schickt an alles Slaves Baudrate dementsprechende wechseln und dann geht
es weiter mit der neuen Baudrate. Das ist nicht das Problem ich habe
auch nur 1 Master und 1 Slave jetzt hier. Der 2 Fall ist genau das was
du sagst horchen und Autobaud :-) Wenigten´s hat der bxCAN auch ein
Listen Only :-) das kann nicht jeder.
Also falls jemand eine Idee hat wie es gehen könnte wäre echt cool.
Danke
Gast #4325198
Im Manual steht, dass die Baudrate nur geändert werden kann, wenn der
bxCAN im Init Mode ist. Du machst also alles richtig.
CAN bit timing register (CAN_BTR)
Address offset: 0x1C
Reset value: 0x0123 0000
This register can only be accessed by the software when the CAN hardware
is in initialization mode.
Warum die Fehler am Anfang kommen musst du vielleicht mit dem Oszi
analysieren.
