Mathematische Frage: Pole, Residuen und Nullstellen oder: Vector fitting
OP #4325581
Hallo Freunde der Mathematik
ich habe folgende Frage. Ich habe eine Übertragungsfunktion, welche
gegeben ist mit Partialbrüchen:
Nehmen wir mal an, die Residuen
 und die Pole
 seien bekannt. Wie komme ich möglichst direkt auf die Nullstellen? Also
ich will die
 so berechnen, dass
ist.
Hintergrund: ich möchte gerne verstehen, wie das Vector Fitting, das
hier beschrieben ist
https://www.sintef.no/globalassets/project/vectfit/vector_fitting_1999.pdf
genau funktioniert und möchte es selbst mal versuchen in MATLAB zu
implementieren. (Ja ich weiss, von der Site bekommt man das fertig als
Matlab-Skript, aber ich möchte es selber nachvollziehen). Oder kennt der
eine oder andere dieses Vector Fitting und kann direkt dazu was sagen?
Bin mal gespannt.
Gruss
Tobias
Moderator #4325618
Da bleibt dir wohl nicht viel anders übrig als den Term auf einen
gemeinsamen Nenner zu bringen und die Nullstellen des Zählerpolynoms zu
bestimmen. Es läuft also auf die Lösung einer Gleichung n-1-ten Grades
hinaus, was für kleine n symbolisch, für n>5 i.Allg. nur noch numerisch
möglich ist.
OP #4327453
Hallo Yalu
sorry für die späte Antwort. Ich habe gesehen, dass weiter hinten in dem
Paper beschrieben ist, wie man aus den Polen und den Residuen zu den
Nullstellen kommt. Nämlich mit Gleichung B.1 auf Seite 8.
O.K. ich hab das soweit mal nachvollzogen hier in Matlab und das
funktioniert tatsächlich. Was ich aber nicht verstehe ist dieser Satz:
"However, a more accurate result is obtained by solving the original
problem with with the zeros as new poles"
(Stage #2). Der Satz ist ein wenig verwirrend. Weisst du was das
bedeutet?
Ich habe hier ein paar "Messwerte" von einer Übertragungsfunktion,
welche ich simuliert habe (Betrag und Phase) und habe diese Messwerte
mal in die Routine eingespiesen und ein paar Pole nach Zufall
vorgegeben. Und in der Tat spuckt der Algorithmus am Ende die richtigen
Pole heraus. Jetzt braucht man ja noch die Nullstellen. Dazu muss man da
"irgendwie" die Pole und Nullstellen umkehren, aber ich sehe grad nicht
wie. Du?
Gruss
