LTspice Thyristor in Library einbinden
Gast #4329358
Ich versuche schon etwas länger jetzt den Thyristor TS1220 in LTspice
einzubinden, was mir aber nicht gelingt. Ich habe bereits ein .asy
Symbol und eine .asc Datei, nur zu dem .lib Modell finde ich nichts.
Habe bereits im Internet alle möglichen Seiten durchsucht aber nichts
gefunden.
Wie kann ich mir dieses .lib Modell beschaffen/erstellen? Ich hoffe mir
kann jemand weiterhelfen.
Gruß Ralle
Gast #4342140
Vielen Dank, wenn ich jetzt allerdings meine Schaltung simuieren möchte,
kommt folgende Fehlermeldung: "Undefined subcircuit:scr_st"
Woran liegt das? Ich habe folgende lib-Datei erstellt:
.subckt TS1220-600 A K G
X1 A K G SCR_ST params:
+ Vdrm=600v
+ Igt=200ua
+ Ih=5ma
+ Rt=0.03
* 2008  ST  Rev 0
.ends
#4342440
Da fehlt noch ein Teil in der Datei mit dem Subcircuit.
.subckt  SCR_ST ...
.ends
Ich sehe gerade, dass in der Datei standard_sensitive_scr_pspice.LIB
alles drin ist. "Include" die Lib-Datei im SChaltplan als
SPICE-Drective. Dann sollte es gehen.
.inc standard_sensitive_scr_pspice.LIB
Am besten kopierst du diese Datei in das Verzeichnis des Schaltplanes.
Helmut
#4353429
Du musst im zip-file nach der Datei suchen die ".subckt OPA..." enthält.
Das ist das Subcircuit-Modell. Es ist eine Ersatzschaltung des Opamps.
.SUBCKT OPA313 +IN -IN V+ V- Vout
Diese Pin-Reihenfolge passt zum Symbol opamp2 von LTspice. Deshalb kan
man das direkt verwenden.
Leider schlägt die Simulation fehl da reine Quellen V, E eine
geschlossene Loop bilden. Ich habe dann einfach in Reihe zu einer Qelle
1mOhm eingefügt.
Das ist das erste mal, dass ich so ein Problem hatte. Die modifizierte
Datei ist OPA313_.lib.
*VOLTAGE CONTROLLED RESISTOR
.SUBCKT VC_RES_0  1      2      3    444    ; ******* .SUBCKT VC_RES_0
1 2 3 4
*              VC+    VC-   RES1 RES2
ERES 3 40 VALUE = {(I(VSENSE) *
(ABS(V(1,2))*ABS(V(1,2))*0.000352-0.02359*ABS(V(1,2))+0.5922))*5.3E11/41
4500}
VSENSE 40 4 DC 0
R44 4 444 1m ; ***** new line
.ENDS VC_RES_0
