Hallo, ich möchte mal wieder eine PID Regelung in eine Espressomaschine einbauen. Dafür reicht mir der Messbereich (bis 125 Grad) des Sensors völlig aus. Im Dampfmodus wird die PID Regelung nicht eingesetzt und die Heizung des Boilers durch den nach wie vor eingebauten zweiten Thermostaten bei 135-140 Grad abgeschaltet. Meine Frage: geht der Sensor kaputt (ggf. auch schleichend) oder wird er ungenau, wenn er Temperaturen von über 125 Grad ausgesetzt wird?
Aus dem Datasheet: ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Operating Temperature Range -55°C to +125°C Storage Temperature Range -55°C to +125°C These are stress ratings only and functional operation of the device at these or any other conditions above those indicated in the operation sections of this specification is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods of time may affect reliability.
Lm35 ist auch relativ einfach zu lesen und geht (je nach Suffix) bis 150°C
Malte P. schrieb: > geht der Sensor kaputt (ggf. auch schleichend) oder wird er > ungenau, wenn er Temperaturen von über 125 Grad ausgesetzt wird? Der Hersteller wird sicherlich eine Toleranz nach oben gelassen haben. Betreiben würde ich ihn trotzdem nicht über 125 Grad. Nimm einen Pt100 mit einem Delta-Sigma ADC.
Danke für die Antworten. DS18B20 passt also nicht. Schade, hätte ich noch ein paar rumliegen gehabt. Gut passen würde mir der TSIC 306, ist einfacher und günstiger als PT100 mit Wandler. Kann ich den benötigten Kondensator auch 10cm weit weg anbringen? Dann wird dieser der Wärme nicht direkt ausgesetzt.
Komisch, heute scheint der Tag der Espressomaschinensensoren zu sein. Hier Beitrag "Re: Temperatursensor für Boiler" hat jemand einen Sensor gefunden, der bis 150° verwendbar ist.
Rufus Τ. F. schrieb: > einen Sensor Nicht irgend einen, sondern sogar den gleichen. Malte P. schrieb: > Gut passen würde mir der TSIC 306
Es wird halt Winter :-)
