Temperatursensor für Boiler
Gast #4320577
Hallo!
Ich möchte die Temperatur meiner Kaffemaschine messen, genauer gesagt
des Messingboilers. Da die Temperatur über 150 °C ansteigen kann,
scheiden die meisten Halbleitersensoren aus..
Ich habe mir also ein Thermoelement mit einem MAX31855 gekauft und kann
soweit ganz gut die Temperatur mit einem uC messen. Den Sensor habe ich
mit einem Wärmeleitkleber angebracht. Und nun kommt das eigentliche
Problem: Der MAX31855 funktioniert nicht (es wird ein Fehlerbit
gesetzt), wenn das Thermoelement geerdet ist und das passiert
unweigerlich wenn es den Boiler berührt. Der Wärmeleitkleber sollte
isolieren, aber entweder berührt der Sensor leicht die Oberfläche des
Boilers oder die Paste leitet doch etwas. Ich kann zumindest ca. 13 kOhm
zwischen Boilder und Sensorleitung messen.
Dass der Sensor durch die Masse gestört wird kann ich leicht nachweisen,
in dem ich den Stecker der Kaffemaschine ziehe. Dann hat der MAX keinen
Fehler.
Was wären meine Alternativen?
+ PT100/0 einsetzen - Welche Verstärkerschaltung?
+ Besser das Thermoelement isolieren (elektrisch) - muss ich
ausprobieren...
+ Isoliertes Thermoelement benutzen - gibt so was?
Oder kann man das Problem einfacher lösen?
Gast #4320657
Hallo
wie wird deine µC-Auswerteschaltung versorgt?
Schaltnetzteile ohne echte Erdung, also so ziemliche alle
Steckerschaltnetzteile können seltsame Effekte im zusammenhang mit
richtig geerdete Bauteile (Gehäuse) verursachen.
Batterieversorgung, Trafonetzteil oder ein kleiner Umbau  am
Schaltnetzteil könnten eventuzell das Problem lösen.
Über die Folgen eines Umbau (entfernen von Bauelementen) solltest du
dich aber informieren und dann selbst entscheiden ob du das erhöhte
Risiko trägst oder nicht.
Praktiker
Gast #4320667
Julian B. schrieb:
> Klaus schrieb:
>> 150° heißes Wasser, das gibt einen ganz schönen Druck. Da fliegt vorher
>> der Deckel weg.
http://www.energie.ch/assets/images/article/Bilder/Diagramme/dampftabelle_pT2.gif
> Gerade mal 5bar
Hast recht. Hab an meine Maschine gedacht, die macht einfach
altmodischen Filterkaffee. Wenn da 150° vorkommen ist das Wasser alle
und das Teil zerlegt sich gerade.
MfG Klaus
Persönliche Seite #4334188
Irgendwas stimmt hier nicht. 150° ist zu heiß.
Der Kaffee selbst wird mit etwa 90° bereitet, und der Dampf, mit dem
Milch aufgeschäumt wird, hat eine Temperatur zwischen 110° und 130°.
Der Druck, der bei der Espressozubereitung benötigt wird, wird nicht
mit Heißdampf erzeugt, sondern mit einer Pumpe.
Gast #4335335
Du hast absolut recht, rufus! Der Boiler wird auch nie heißer als ca.
135 °C. Aber ich will genug Sicherheitsabstand haben. Sonst hätte ich
nur Sensoren zur Auswahl, die bis 120 °C messen können. Den Fall mit 150
°C wird es wohl hoffentlich nie geben. Bei ca. 165 °C wird auch das
Sicherheitsthermostat auslösen... Also alles abseits der Praxis.
