Herleitung der Knoten- und Maschenngleichungen im Komplexen
Gast #4333544
Guten Abend,
ich sitze gerade vor dem Skript eines Professors und wundere mich ein
bisschen darüber, dass man die kirchhoffschen Gleichungen einfach so ins
Komplexe übertragen kann.
Irgendwie gibts hier kein Latex, deswegen schreibe ich das mal etwas
vereinfacht auf:
e^(j*w*t) * (i1 + i2 + ... + in) = 0, wobei i1,i2,etc. komplexe Zahlen
sind
Anschließend kürzt er e^(j*w*t) raus und freut sich über diese schön
einfache Gleichung.
Allerdings verstehe ich nicht, warum man davon ausgehen darf, dass alle
Ströme dieselbe Frequenz besitzen.
Aus diesen Regeln bestehen aber sämtliche weitere Aufgaben, die ich
berechnen soll.
Warum darf man diese grobe Vereinfachung einfach so verwenden, wenn in
einem Netzwerk doch zumindest rein intuitiv gesehen auch andere
Frequenzen drin vorkommen können?
Grüße
#4333562
Hier werden lienare Systeme betrachtet. Da ist die Summe am Ausgang
gleich der Summe der Antwort der verschiedenen Eingangssignale bei den
einzelnen Frequenzen. Wenn du Spannungen mit verschiedenen Frequenzen
auf deine Schaltung gibst, dann musst du die Schaltung getrennt nach
jeder Frequenz berechnen.
Gast #4333616
Ah, ok. Heißt das, der Knotensatz gilt praktisch gesehen nur bei
linearen Netzwerken mit einer Quelle? Bei mehr als einer Quelle würde es
ja sehr kompliziert werden, auch wenn der Satz aufgrund der
Ladungserhaltung natürlich noch gelten müsste.
Anders gesagt: Bei linearen, zeitinvarianten Netzwerken (also
Widerstandsnetzwerke) konnte man ja alle Spannungen und Ströme - auch
bei mehreren Quellen - durch ein einziges Gleichungssystem bestehend aus
den Kirchhoffschen Gleichungen und den U-I-Relationen berechnen. Geht
das bei dynamischen Systemen auch noch, oder muss man hier immer der
Überlagerungssatz verwenden?
Grüße
#4333679
Bei Systemen mit mehreren Quellen muss man ueberlagern. Rechnet immer
noch mit Impedanzen.
Bei nichtlinearen Systemen gelten zwar die Maschengleichungen noch, und
die Knotengleichungen auch noch. Ueberlagern darf man nicht mehr. Dh man
kann ein Gleichungassystem nicht mehr als lineares Gleichungssystem
loesen.
Das mit den Impedanzen funktioniert so auch nicht mehr.
Weshalb funktioniert das mit den Impedanzen nicht mehr ? Eine Impedanz
ist wie ein Widerstand etwas Lineares. Eine Reaktanz beinhaltet noch
eine zusaetzliche Phase. Phase in Bezug zu ? Zu einer Frequenz. Nur
erzeugt man mit nichtlinearen Netzwerken neue Frequenzen.
Nebenbei geht Fourier nicht mehr. Denn Fourier ist ein lineares
Konstrukt. Man kann nicht ein beliebiges Signal als Fourierkoeffizienten
auf ein Nichtlineares Netzwerk loslassen, mit der Uebertragunsgfunktion
multiplizieren und wieder Zusammensetzen. Weil die nichtlinearen
Elemente vom Betriebspunkt abhaengen.
Das bedeutet dann numerische Loesungen inklusive
Differentialgleichungen.
