PLL Ausgang und Holdzeit Probleme
OP #4337586
An meinem FPGA ist ein externer 100 MHz Takt angeschlossen. Intern
verwende ich für die meisten Komponenten einen 50MHz Takt.
Nun benötige ich aber auch einige Module, die mit 100MHz laufen müssen,
damit ich alle Berechnungen rechtzeitig fertig bekomme. Es handelt sich
um den XP2 Baustein.
Eine PLL erhält einen erhält den externen 100 MHz Takt und generiert
daraus den 50MHz Takt (CLKOP), weiterhin wird der 100 MHz Takt über
CLKOS ausgegeben, indem der Bypass Haken gesetzt wird.
--> 1. Bringt es Vorteile oder Nachteile, den CLKOS Ausgang zu
verwenden, anstatt direkt den CLK Eingangspin zu verwenden?
Bei o.g. System erhalte ich Hold-Timingverletzungen.
Konkret geht es dabei um ein Signal aus der 50MHz Domain, welches an den
Dateneingang eines Dual Port Block Ram in der 100 MHz Domain
angeschlossen ist. Die Daten  sind sowohl einen 50MHz Takt vor dem Write
Enable des Block RAM als auch einen 50MHz Takt danach stabil, sodass
diese Warnings prinzipiell ignoriert werden könnten.
--> 2. Wie kann ich mein Lattice Diamond davon überzeugen, dass auch das
Hold Timing passt? Mit Multicycle Constraints kann ich ja nur die Setup
Zeit verlängern, oder?
Viele Grüße
FPGA-ING
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
