WLAN: laptop hält durch, handy immer raus
OP (Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4340880
Hi. warum eigentlich werden Handies und Tablets immer "gerne" aus
Funknetzwerken gekickt, verbindungen reissen ab, obwohl die Signalstärke
voll ausschlägt (alle Balken an), während ein Laptop oder netbook
parallel dazu immer on bleibt.
man muss sich das mal auf campingplätzen ansehen, wie Tablet-Leute hin
und her wandern, um ein Netz zu bekommen während man mit einem Läppi im
Wohnwagen,also ALUMINIUMHÜLLE, fast schon Fadayscher Käfig, stundenlang
on bleiben kann?
und dabei reisst die verbindung nicht ab.
(Firma: matzetronics) #4340925
Mein Telefon hat das nicht. Bleibt eisern angemeldet, sobald es ein
bekanntes Netz aufspürt und gibt erst dann auf, wenn wirklich keine
Feldstärke mehr da ist.
Wird also von Hersteller zu Hersteller etwas unterschiedlich sein. Hier
ists ein LG970 Optimus mit Android 4.4.4.
Gast #4340938
Bei Handys und Tablets wird der WLAN-Chip häfuig in den Energiesparmodus
geschaltet, wenn gerade keine Daten übertragen werden, das kann dann
verstärkt zu den von Dir beobachteten Verbindugsabbrüchen führen.
Meinstens hilft es die entsprechenden Energiesparoptionen des Handys,
sofern vorhanden, zu deaktivieren.
OP (Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4341957
es geht hier um ein Samsung S3
wie geschrieben hat das Handy eine volle Signalstärke, also wohl guten
Empfang.
bei einem Lptop habe ich auch bei schlechter Signalstärke dauerhafte
Verbindung.
beim Handy ist kein BT an und auch keine Energiesparoptoin aktiviert.
trotzdem reisst bei Handy die verbindung ständig ab, während der Läppi
immer "drin" bleibt.
Gast #4342075
Den Fall hatte ich bei mir auch mal - nur umgekehrt.
Ständig Verbindungsabbrüche beim Laptop, Smartphone lief normal.
Ursache: Es wurde immer ein ungünstiger Kanal genutzt, der schon
ziemlich stark ausgelastet war.
=> Signalstärke: top, Signalqualität: flopp ;D
Die Chip/Antennen-Kombi vom Laptop konnte da wohl nicht mehr so viel
rausholen (und war auch 4-5 Jahre älter als das Smartphone).
Router auf einen anderen Kanal stellen, hatte das
Verbindungssabbruch-Problem aber beseitigen können.
Interessant kann da z.B. sein:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=de
