Vivado Bank Voltage
OP #4344202
Hallo zusammen
Im Quartus Fitter Report (*.fit.rpt) erfahre ich, welche Banks ich an
welche Spannung anschliessen muss:
; I/O Bank Usage                                                   ;
; I/O Bank ; Usage           ; VCCIO Vol. ; VREF Vol. ; VCCPD Vol. ;
; B1L      ; 0 / 14 ( 0 % )  ; --         ; --        ; --         ;
; B0L      ; 0 / 28 ( 0 % )  ; --         ; --        ; --         ;
; 3A       ; 0 / 48 ( 0 % )  ; 1.5V       ; --        ; 2.5V       ;
; 3B       ; 0 / 32 ( 0 % )  ; 2.5V       ; --        ; 2.5V       ;
Respektive ich kann das gleich selbst setzen im *.qsf:
set_global_assignment -name IOBANK_VCCIO 1.5V -section_id 3A
set_global_assignment -name IOBANK_VCCIO 2.5V -section_id 3B
Ich habe die entsprechenden Befehle/Reports für Vivado bis jetzt nicht
gefunden. Wie wird das gehandhabt?
Gruss
OP #4344276
Das trifft den Nagel nicht ganz auf den Kopf, weil ich hier ja a priori
alle Pins der Bank auf einen IO-Standard festlege.
Meine Absicht aber war es, mal zu bestimmen, welche IO-Spannung die
Banks haben und erst später die Pins mit unter Umständen
unterschiedlichen IO-Standards zu belegen (bei 1.8V gibt's ja
verschiedene Möglichkeiten) und dann, bei irrtümlicher Fehlbesetzung
eine Error-Message zu erhalten.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
