Xilinx DSP48 Operation c<=c+b*(a+d)
OP #4347102
reg  signed [25-1: 0] inpA ;
reg  signed [25-1: 0] inpD ;
reg  signed [18-1: 0] inpB ;
reg  signed [48-1: 0] regC ;
always @(posedge dac_clk_i) begin
  inpA <= inpA + 1 ;
  inpD <= inpD + 3 ;
  inpB <= inpB + 7 ;
  regC <= regC+(inpB*(inpA+inpD)) ;
  dac_o <= regC [ 48-1:48-14] ;
  end
liefert 3 DSP48E1 Blöcke. Generierte Logik im Anhang...
Eigentlich müsste der PreAdder das A+D schaffen.
regC <= regC+inpB*inpA ;
liefert nur einen DSP48E1 Block.
Gast #4347245
Und wenn du A und D jeweils ein Bit schmäler machst?
Die Addition der beiden 25 Bit Werte liefert halt einen 26 Bit Wert, und
das dafür reicht der Multiplizierer-Eingang eines einzelnen DSP48 ggf.
nicht mehr aus.
#4347910
Vielleicht eine "blöde" Frage zuerst: Verwendest du ein FPGA der 7er
Serie, auch in Vivado? :) Ansonsten hast Du keine 25-bit-Eingänge zur
Verfügung.
Wenn ich einen Core im IP Katalog erstelle und diesen in ein Modul
einbinde, wird auch nur ein DSP verwendet.
derLars
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
