Normen für Spannungsführende Kabel am Arbeitsplatz
Gast #4346626
Moinmoin,
nachdem mein letzter Versuch versandet ist hier noch ein weiterer
Anlauf.
Bei einem händischen Produktionsprozess werden durch einen Mitarbeiter
verschiedene Linien und Gasentladungslampen eingesetzt. Sie befinden
sich in Lampenköpfen und sind durch Kabel mit dem Netzteilmodul
verbunden.
Spannungen: Zwischen 100Vdc und 2kV AC (nur im Leerlauf vor Zündung, im
Betrieb max. 300-600V)
Welche Kabeltypen kommen hierfür in Frage? Welche Normen geben Auskunft
über die in diesem Fall nötigen Schutzmaßnahmen.
Konkrete Fragen:
Welcher Kabeltyp wäre geeignet?
Muss das Kabel Geschirm an Schutzleiter sein?
Muss die Schirmung zusätzlich überwacht werden?
Welche Norm gibt darüber auskunft?
Beste Grüße & vielen Dank
#4346683
Wenn das verwendete Kabel für diese Spannungen geprüft und zugelassen
ist, kann es verwendet werden. Ein Kabelschirm ist nicht zwingend nötig,
nur wenn es die Applikation verlangt. Was mit dem Schirm zu tun ist,
kommt darauf an was für Signale das Kabel überträgt. Hängt man z.b. den
Schirm eines Frequenzumrichter-Kabels ohne Filter auf Erde, produziert
man damit eher mehr Störungen als man abschirmt....
