AVR I2C Anfängerprobleme
Gast #4346922
ich versuche von Arduino wegzukommen und von Grund aus die Programme
selber zu programmieren. Jetzt möchte ich gerne zwischen zwei ATmega via
I2C kommunizieren. Auf dem Slave läuft dazu noch das Arduino Programm
welches via I2C empfangene Daten auf dem Serialport ausgibt. Auf dem
Master habe ich das Programm laufen welches ich aus dem Datenblatt vom
Atmega erlesen habe. Nur leider gibt das Programm sofort beim ersten
Statuscheck eine Fehlerroutine aus (blinkende LED). könntet ihr bitte
das Programm prüfen und mir sagen wo der Fehler liegt? Danke!
#define START 0x08
#define Slave 1
#define MT_SLA_ACK 0x18
#define MT_DATA_ACK 0x28
#define F_CPU 16000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
uint8_t Zahl = 0;
void Error(void)
  while (1)
PORTB &= ~(1<<PB5);
_delay_ms(100);
PORTB |= (1<<PB5);
_delay_ms(100);
void TWIStart(void)
24
25
  TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
26
  while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
27
28
29
void TWIStop(void)
30
31
  TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWSTO);
32
33
34
int main(void)
35
36
  DDRB |= (1<<DDB5);
37
  PORTB &= ~(1<<PB5);
38
  _delay_ms(1000);
39
40
    while(1)
41
42
    PORTB |= (1<<PB5);
43
    TWIStart();
44
    if ((TWSR & 0xF8) != START) Error();
45
    TWDR = (Slave<<1);
46
    TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
47
48
    if ((TWSR & 0xF8) != MT_SLA_ACK) Error();
49
    TWDR = Zahl;
50
51
52
    if ((TWSR & 0xF8) != MT_DATA_ACK) Error();
53
    TWIStop();
54
        Zahl++;
55
    _delay_ms(1000);
56
    PORTB &= ~(1<<PB5);
57
    _delay_ms(1000);
58
59
Gast #4347080
Pullups sind vorhanden! Habe keinen Vorteiler bestimmt. Vielleicht liegt
da der Fehler? Takt ist 16 MHz. Nur da der Error schon beim ersten
Prüfen passiert müsste ja das schon Schuld daran sein, dass nicht einmal
ein Startbefehl funktioniert?
Warum weg von Arduino? Arduino ist perfekt zum schnellen probieren aber
leider gibt es in den fertigen Codes viele Schleifen die einen
Ausbremsen. Vielleicht nicht gerade beim I2C aber z.b. beim Ansteuern
eines Displays habe ich bemerkt, dass ich mit meinem eigenen Code viel
schneller Darstellungen habe als über die vorgegeben Codes. Darum möchte
ich gerne meinen Code selber schreiben und wissen wenn etwas nicht geht
warum und genau so wenn etwas geht warum!
Gast #4347214
Danke für die Sammlung. Werde ich morgen studieren! Aber trotzdem muss
doch in meinem Versuch ein Fehler sein. Ich habe es Schritt für Schritt
aus dem Datenblatt übernommen. Dann muss es doch auch gehen. Ich möchte
es gerne nach dem Datenblatt machen, da es so viele MCU's gibt für die
es leider keiner Vorgefertigten Codes gibt und die man nur an Hand vom
Datenblatt programmieren kann. Daher jetzt mit einer MCU bei der es
viele Lösungen gibt, da man sich das besser kontrollieren kann.
Gast #4347416
aus dem TWI tutorial:
"Zuerst muss vom Master ein START-Signal auf den Bus gegeben werden.
Dies erfolgt durch Schreiben eines speziellen Wertes in TWCR. Nach
Abschluss der Operation wird TWINT gesetzt. Die Logik wartet nun so
lange, bis durch den Anwender das Flag wieder gelöscht wurde (durch
Schreiben einer '1'). Unmittelbar nach dem Löschen von TWINT beginnt die
Logik damit das START-Signal zu senden. "
Wenn ich das richtig verstehe musst du nach deinem TWI_Start erst das
TWINT bit schreiben (zurücksetzen).
Denk auch dran die richtige Adresse vom Slave zu nutzen, sonst gibts
kein ACK :)
#4347457
Meine Initroutine sieht so aus:
// --- HW initialisieren ---
  // Festlegung der BAUD-Rate
  // SCL-Frequenz = Prozessortakt / (16 + 2 * TWBR * Prescaler)
  // Bei ~100kBaud kHz und Prozessortakt 3,6864 MHz:
  // 16+2*TWBR*TWPS ~= 38 -> TWBR = 11 bei TWPS = 0 (CK/1)
  TWBR = bd;      // Baudrate
  TWSR = presc;   // Prescaler
  TWDR = 0xFF;    // default content, bus released
    // TWI initialisieren
  TWCR = (1<<TWEN)|(1<<TWIE)|(1<<TWINT)|(0<<TWEA)|(0<<TWSTA)|(0<<TWSTO)|(0<<TWWC);
Meine Funktion zum Starten sieht so aus (vorletzte Zeile):
void I2MGenerateStartCondition(uint8_t* daten, uint8_t anzahl)
  uint8_t i = 0;
    // Schnittstelle in Aktion
  i2cInUse = TRUE;
  for (i = 0; i < anzahl; i++)
    i2Mtxbuffer[ i ] = daten[ i ];    // Daten in Puffer übertragen
  txbufPtr = I2M_INITIAL_BUFPTR_STATE;// Beginn mit SLA an Stelle 2 (i2Mtxbuffer[1])
  rxbufPtr = 0;
    // Schnittstelle eine Startcondition generieren lassen
  TWCR = (1<<TWEN)|(1<<TWIE)|(1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(1<<TWSTA)|(0<<TWSTO)|(0<<TWWC);
Gast #4347460
Während du in der while-loop wartest wird das TWINT gesetzt. Laut
Tutorial wartet die Logik nun so lange bis das flag gelöscht wird und
beginnt dann damit das Start-Signal zu senden. Versuche also einfach mal
nach der while-Schleife das TWINT nochmal zu setzen um es damit zu
löschen.
#4347474
Also, nach nochmaligem gründlicherem Lesen eine Frage:
was tust du mit TWBR und TWSR? Schreibst du hier die passenden Werte
rein, damit die Hardware überhaupt einen Takt bekommt?
Wähle mal TWBR = 50 und stelle den Prescaler auf 16. Dann sollte
zumindest schonmal die Startcondition kommen
Gast #4347525
Ohne mir Deinen Code angeschaut zu haben:
Bei I2C / SPI & Co. bin ich ohne Logic-Analysator bzw. Bus Pirate nicht
glücklich geworden. Wenn Du nicht siehst was passiert fällt eine
Fehlersuche wirklich schwer.
Es mag Experten geben, die das alles aus der hohlen Hand schütteln - ich
gehöre nicht dazu, aber seit ich die Aktionen am Bus verfolgen kann
finde ich meine Fehler relativ schnell.
#4347568
Tolle Kommentare @Rad neuerfinden. Wie sonst soll man ein tieferes
Verständnis von Protokollen bekommen? Die TWI vom AVR zu nutzen ist ein
super Anfang mehr zu verstehen. Der nächste Schritt ist dann I2C
komplett in SW zu machen. Dann kann man später beruhigt auf fertige
Bibliotheken zurückgreifen und weiss besser bescheid wo es bei Problemen
haken könnte.
Alleine vom Quellcode lesen lernt man wenig. Aus eigenen Fehlern lernt
man (bzw manche) viel besser.
Als nächstes kommen Ratschläge wie gleich alles sein zu lassen, weil
alles doch schon erfunden und verbessert ist. Soll man sich ein Tablett
kaufen. Damit kann man dann nen ganzen Bildschirm blinken lassen und
Pay-to-Win Spiele und P**nos gucken.
Gast #4348001
habe den Fehler gefunden. Ich habe den Takt nicht eingestellt und somit
konnte es nicht funktionieren. Und siehe da auch mit dem Datenblatt kann
man die Funktionen zum laufen bekommen nicht nur durch fertige Codes :)
