USB-Kommunikation per Bluetooth
OP #4351637
Hallo liebe Forenmitglieder,
könnt Ihr mir sagen, ob folgende Idee technisch realisierbar ist:
Ist es möglich alle gängigen Peripheriegeräte wie USB-Tastatur oder
USB-Maus, die an sich kabelgebunden sind, per Bluetooth mit dem Computer
kommunizieren zu lassen? D.h. Man schließt das Gerät nicht direkt an den
PC, sondern an einen Bluetoothsender, der gleichzeitig die
Stromversorgung für dieses Gerät liefert.
Der Sender schickt dann ganz stur die Signale an den Empfänger, der am
USB-Port des PCs angeschlossen ist.
Der PC soll denken, die Tastatur (o.ä.) sei direkt per Kabel
angeschlossen. Und die Tastatur soll auch denken, sie sei direkt am PC
angeschlossen. Laptops haben zwar meistens bereits einen
Bluetoothempfänger eingebaut, aber ich denke, dass dann auch spezielle
Software erforderlich ist, die sozusagen einen virtuellen USB-Anschluss
kreiert, an dem die Tastatur sozusagen angeschlossen ist.
Wie aufwändig ist es, sowas selbst zu basteln? Es gibt ja bereits im
hauseigenen Wiki einen einfachen Schaltplan für ein Bluetoothmodul.
Ist es wirklich so einfach wie ich es mir vorstelle? Sobald die Tastatur
mit Strom versorgt wird, und man auf die Tasten haut, lassen sich dann
einfach die Signale abzwacken?
Mit freundlichen Grüßen
WL
#4351639
Meines Erachtens ist das prinzipiell denkbar, aber nicht einfach.
So gut wie alle USB-Implementierungen sind ja in Hardware und sowas wie
ein Endpoint wird vom USB-Controller gehandhabt. Sich da irgendwo
dazwischenzusetzen und das per Bluetooth rauszuschicken und dann auf der
anderen Seite wieder zusammenzusetzen ... hm. Denkbar, aber das wird
bestimmt ein frustrierendes und aufwändiges Projekt. Du musst das auf
einer relativ hohen Protokollebene tun, einfach das physikalische Layer
vom USB über Bluetooth routen wird nicht gehen, ich denke schon vom
Timing her nicht und auch wegen ein paar anderen Dingen die das so
macht. Und das wird bestimmt aufwendig.
Ich würde mir lieber eine andere Lösung überlegen für das Problem was du
hast.
Anders sieht es vielleicht aus, wenn du dich auf eine bestimmte
Geräteklasse beschränkst, zum Beispiel Tastaturen. Sowas würde ich ganz
normal als USB Client betreiben, die gedrückten Tasten über Bluetooth
weiterleiten und mich dann auf der anderen Seite als Tastatur ausgeben.
Immer noch ein gewisser Aufwand, aber scheint mir einen machbaren Umfang
für ein Bastelprojekt zu haben.
OP #4351642
Wieso stelle ich es mir so einfach vor? Bzw. wo ist der Haken an der
Sache?
Jetzt wo Du von "Zusammensetzen" sprachst, fällt mir natürlich ein Punkt
auf: Die Signale enthalten ja nicht instantan die volle Information,
sondern ich muss warten, bis das Zeug gänzlich ankommt. Aber der einzige
Unterschied zwischen Bluetoothübertragung und Kabel ist ja die
Störanfälligkeit, oder?
Ich meine, das Zusammensetzen ist ja nicht mein Problem. Das macht der
USBTreiber des Geräts, den ich vorher kabelgebunden auf dem PC
installiert hab.
#4351645
Naja, du kannst ja mal ganz vorne anfangen in der Kommunikation. Das USB
hat zwei differentielle Datenleitungen, D+ und D-. Je nach dem, ob D+
oder D- vom Device High gezogen wird, ist das Gerät im Low- oder
Full-Speed-Modus. Für High-Speed wird ein ganz merkwürdiger
Initialisierungs-Pattern gesendet, und irgendwelche Serienwiderstände in
die Leitungen geschaltet ... das physikalische Layer ist einfach nicht
so aufgebaut, dass du einfach Nullen und Eisen rauslesen und über das
Bluetooth schicken kannst, und auf der anderen Seite wieder auf die
Leitungen schreiben. Das ginge bei SPI, aber nicht bei USB. Das USB
macht einige Dinge die sich darauf verlassen dass da tatsächlich ein
Kabel ist, was die Datenleitungen darstellt, mit höchstens einer
bestimmten Länge etc.
Ich denke schon wegen des strikten Timings von USB könntest du nicht
schnell genug reagieren wenn du das so umsetzen wolltest.
Es kann sein dass du irgendein Subset von Features wählen kannst, sodass
das Ganze irgendwie machbar ist ("Low-Speed Geräte mit nur Control /
Interrupt Endpoints"). Das kann ich nicht abschätzen. Einfach wird es
jedenfalls nicht.
Es gibt drahtlose USB-Hubs, vielleicht kaufst du einfach sowas? Da hat
schon jemand ordentlich gelitten um das umzusetzen ;)
In jedem Fall erscheint es mir aussichtslos (einfach aus Gefühl, ich
kann dir nicht genau sagen woran es als erstes scheitern würde) zu
versuchen die Datenübertragung stumpf weiterzuleiten. Du müsstest schon
einen einigermaßen intelligenten Empfänger haben, der das angeschlossene
Gerät sozusagen emuliert, also einigermaßen versteht was da abgeht in
der Kommunikation (welche Endpoints gibt es, welche Deskriptoren haben
die, etc.). Dann könnte der Empfänger die eigenlichen Daten die über die
Endpoints gesendet werden an den Host weiterleiten, und andersrum. Bei
diesem Konzept hättest du quasi Device <-> Host-Controller
<------[Bluetooth]------> Device-Emulator <-> Host-Controller.
Persönliche Seite #4351737
Wenn Du Dich mit den verwendeten Protokollen gut auskennst, besteht
tatsächlich eine Chance -- sowohl USB als auch BT kennen eine
Geräteklasse namens HID. Also müsste der BT-Sender ein USB-Host sein,
der USB-HID-Geräte ansprechen kann, die interessanten HID-Daten
extrahieren und in passende BT-HID-Informationen übersetzen, die
wiederum zum BT-Gegenstück gesendet werden.
Zu klären ist allerdings, ob ein BT-Gerät auch mehrere HID-Geräte
gleichzeitig nachbilden kann (das ist nötig, wenn gleichzeitig Maus und
Tastatur betrieben werden sollen). Geht das nicht, ist für jedes
einzelne USB-Gerät ein entsprechender BT-"Sende-Adapter" erforderlich.
Bei Mäusen vermag ich den Sinn des ganzen nicht so recht
nachzuvollziehen; BT-Mäuse (die native BT-Geräte sind) kann man ab ca.
12 EUR bekommen, sie sind also nur unwesentlich teurer als Funkmäuse mit
proprietärem Protokoll und Prömpel für USB.
Sobald aber etwas anderes als simple Standardgeräte wie Mäuse und
Tastaturen ins Spiel kommt --wie z.B. ein Graphiktablett--, dürfte die
Angelegenheit deutlich komplizierter aussehen. Gibt es eine
BT-Geräteklasse für Graphiktabletts? Gibt es überhaupt von irgendeinem
Hersteller BT-Graphiktabletts?
Wenn nein, bedeutet das, die erforderliche Treiberunterstützung auf
PC-Seite nachzubilden.
Denn was nicht möglich ist, ist ein transparentes "Tunneln" der
USB-Daten durch BT, um eine Art "virtuelle USB-Schnittstelle" zu
erhalten; BT ist dafür schlicht und einfach zu langsam und hat zu große
Verzögerungszeiten.
