Rail to rail 5V oder gleich 10V alles?
Gast #4352971
Hallo miteinander!
Ich möchte für eine Sensoranwendung (also Anforderung Präzision) meine
Versorgung möglichst einfach halten.
Der Ausgangspegel des Signals welches vorher durch
Transimpedanzverstärker, Differenzierer, nichtinvertierender Verstärker
und Butterworth Filter propagiert, beträgt +-10V.
Mit +-5V hätte ich ohnehin gearbeitet. Anfangs dachte ich dann an einen
Output Buffer mit +-10V und davor alles auf 5.
Nun dachte ich mir spar ich mir den +-5V regulator (werde den ltc3260
verwenden) und mach einfach gleich alles auf +-10V! :-)
Nun meine Frage: Gibt es auch für derart "grosse" Spannungen gute opamps
in kleinen gehäusen a la QFN mit ordentlicher low noise rail to rail
Güte?
Wahrscheinlich mache ich mir zuvieöe Gedanken aber ich wäre trotzdn
dankbar für einen kurzen Rat und eventuell eine Empfehlubg für einen IC
(am besten quad opamp oder double).
Vielen Dank!
Gast #4352997
Präzision und rail-to-rail schliesst sich aus, zumindest zum selben
Preis.
Wenn man kein rail-to-rail braucht, weil man +/-12V(15V) hat, dann kann
man OP07 und ähnliche nehmen. Vor A/D-Eingänge kommt eben ein
Vorwiderstand. Dann geht es von 0V bis 5V.
Darf man nur rail-to-rail gehen, hat man eigentlich nur 0V/+5V und kommt
mit dem OpAmp eben nicht näher als 0.2V an 0V bzw. 4.8V an 5V. Immerhin
gibt es Chopperverstärker (Zero drift).
