HV-Programmieren in der Schaltung
Gast #4353358
Hallo Foristen,
Ich habe eine Frage zum HV-Programmieren.
Ein Arduino UNO SMD läßt sich nicht mehr über die Arduino IDE
Programmieren.
Der verbaute Atmega328 läßt sich auch nicht mehr über ISP im AVR Studio
ansprechen. Vermutung: Der Atmega ist verfused. Wie das passieren konnte
ist mir unklar. Aber egal.  Ich habe einen AVR-Dragon. Verfusete Atmels
habe ich seither immer außerhalb der Schaltung über HV-Prog reaktiviert.
Der SMD Atmel ist aber nunmal in der Schaltung. Ist HV-Prgrammierung in
der Schaltung prinzipell möglich? Oder müssen andere Bauelemente vom
Zielgerät getrennt werden? Zum Beispiel der zweite USB-AVR auf den Board
der über Uart mit den Atmega 328 verbunden ist?
Mit freundlichen Grüen
Gast #4353600
Im Prinzip geht die HV programmierung auch in der Schaltung. Man braucht
halt die etwa 12 V am Reset Pin. Ggf. muss man da eine Schaltzudiode
auslöten, sofern vorhanden.
Dazu braucht man die Programmierpins frei von störender Schaltung -
einfach mal nachlesen wo die Pins bein Mega328 sind. Bei so einer
Steckplatine sind viele Pins ja nur einfach nach außen geführt, also im
Prinzip frei.
Gast #4353658
Hallo Forist,
Danke für die Antwort, ich hoffe das die herausgeführten Anschlüsse für
das HV-Prog beim Arduino ausreichen. Ich werde jedenfalls nur noch die
DIP Variante des Unos bevorzugen!
Mit freundlichen Grüßen
