Kennt sich wer in Comsol aus? (Thermodynamik)
Gast #4353923
ich möchte in COMSOL was simulieren. Und zwar möchte ich eine
Verdampfung von Wasser betrachten. Gegeben ist ein Anfangsvolumen
Wasser, welches mit einer bestimmten Anzahl Watt geheizt wird. Das
Wasser erwärmt sich und verdampft. Dabei wird natürlich die Menge
flüssigen Wassers reduziert. Mich interessiert jetzt die Menge an
flüssigem Wasser in abhängigkeit der Zeit. Ich pröble nun schon den
halben Tag in Comsol mit dem "Heat transfer in Fluids" und dem "Heat
transfer with phase change" herum, aber ich komme einfach nicht drauf,
wwie ich das Volumen des flüssigen Wassers bestimmen kann.
Kennt sich jemand hier mit Comsol aus und hat eine Idee?
Gruss
Tobias
Gast #4353958
Hallo, in wie weit sind denn deine Eingaben in Comsol? Schicke doch mal
die Kopie deiner Comsol Datei. Dann kann mann hier dir vielleicht
weiterhelfen.
Beste Grüße
Gast #4354553
das Problem ist ja eben gerade dass ich nicht genau weiss, wie ich das
in Comsol eingeben soll. Ich habe genau null Eingaben. Nur folgendes:
Ich habe mein Problem vorerst auf 2D reduziert, d.h. ich habe ein
Rechteck mit der Breite b und der Höhe h0, was meinen Wasserstand
symbolisieren soll. Auf der linken und rechten Seite habe ich Boundary
Conditions gegeben für thermische Isolatoren und auf der Unterseite gebe
ich einen Wärmefluss vor. Aber dann, wie weiter?
Dass ich da diie Umgebungstemperatur, Luftdruck etc. vorgeben muss, ist
klar. Das ist auch geschehen. Also Umgebungstemp. 293K und Luftdruck 1
bar.
#4354661
Ist eher unwahrscheinlich dass das so geht. Lass die Fluiddynamik fuer
Wasser und Dampf mal weg.
Wir haben Wasser, das wird geheizt, verdampft und wird weniger. Eine
einfache Kalorimetrische Rechnung. Waermekapazitaet des Wassers,
Verdampfungsenthalpie. Das funktioniert auch so mit optimaler
Durchmischung des Wassers. Ohne optimale Durchmischung blubbert es da
und dort, mit lokalen Siedeblasen. Diese Blasenanordnung ist erst mal
zufaellig. Deren Dichte abhaengig von der Heizleistungsdichte und der
Gefaessgeometrie. Und bei Partikeln, die Blasenkeime sind geht das Ganze
gleichmaessiger. Oberhalb des Wassers hat man immer noch eine
Gefaessgeometrie, die die Stroemung des Dampfes bestimmt. Dabei ist zu
beachten, dass Dampf leichter als Luft ist, auch wenn er kalt ist. Dh
ich habe einen Verdraengungsaustausch mit Luft, das Geschieht in Dampf
Blasen, je nach Geometrie. Wenn nun das Gefaess oberhald dem Wasser sehr
lang ist kann man beruecksichtigen, dass der Druck ueber der
Fluessigkeit wegen niedrigerer Dichte abnimmt und somit der Siedepunkt
runtergeht.
Also lass das und bleib bei der Kalorimetrie.
