ESP8266 (ESP-01) TCP Server Problem
Gast #4354871
Spiele zur Zeit mit einem ESP8266 Modul der Reihe ESP-01 rum. Dieses
Modul habe ich mit einem FTDI232 Adapter an meinem Notebook verbunden.
Mit Putty kann ich das ESP Modul erfolgreich über AT Commands
konfigurieren. Anschließend habe ich versucht einen TCP Server zu
starten. Führe ich das ganze vorhaben zu Hause an meinem Notebook durch
funktioniert alles tadellos. Ich kann eine Verbindung per Putty zu dem
Modul aufbauen und die Gesendeten Daten werden in der Serielen Putty
Konsole auch angezeigt. Ebenfalls die Senderichtung vom Modul zum PC
funktioniert tadellos.
Probiere ich das ganze nun auf der Arbeit an meinem Firmenlaptop aus,
bekomme ich keine stabile TCP Verbindung zu stande. Man sieht in der
Seriellen Konsole das eine Verbindung aufgebaut wird, diese bricht aber
nach spätestens 2 Sekunden wieder zusammen und wird geschlossen.
Verschieden Telnet Clients habe ich auch schon ausprobiert. Der Befehl
AT+CIPSTO gibt mir 2000 zurück, was ja einem TCP Timeout von 2000
Sekunden entsprechen sollte.
Auf dem Modul ist die folgende Firmware
AT version:0.25.0.0(Jun  5 2015 16:27:16)
SDK version:1.1.1
Ai-Thinker Technology Co. Ltd.
Jun 23 2015 23:23:50
Kennt jemand das Verhalten und hat eine Idee wo ich suchen kann. Wenn
unterschiedliche PC-Systeme mit dem Modul so unteschiedliches Verhalten
zeigen ist der Einsatz von diesem Modul selbst in Hobby-Projekten
zweifelhaft.
Gruß,
Markus
Naja, Du kannst halt durchtauschen:
- Hast Du die selbe Stromversorgung wie zu Hause?
- gleiches Gerät ab der seriellen Schnittstelle es ESO-01 - TCP-Partner
tauschen
- TCP-Partner mit firmen- oder eigenem Laptop
Bricht die TCP oder die serielle Verbindung ab (in beiden Fällen "kommt
nix mehr")
- wird die serielle Schnittstelle noch von einem anderen Programm oder
Dienst auf dem Firmenlaptop benutzt (wenn auch erfolglos)
viel Glück.
Es ist immer nur die TCP Verbindung zusammengebrochen. Die Seriele
Verbindung als auch die WLAN Verbindung bliebt stabil bestehen. Ich
hatte aus diesem Grund die Vermutung das es an dem ESP Modul liegen
muss.
Heute Morgen habe ich mir ein zweites Jungfräuliches ESP Modul mit zur
Arbeit genommen und ausprobiert. Dieses lief ohne Probleme. Also musste
es an dem Modul liegen. Nach etwas googeln und stöbern in der AT Command
Manual habe ich den Befehl AT+RESTORE gefunden, welches das ESP auf
Werkseinstellungen zurück setzten soll.
Nach diesem Command und anschließendem stromlos machen des Modul verhält
dieses sich wieder wie erwartet und die TCP Verbindung bricht nicht ab.
Ich denke das irgendwas im Modul deutlich schief lag.
Ich hoffe diese Info hilft auch anderen Leuten bei Problemen.
