JTAGICEmkII schreibt keine Fuses (m169)
Gast #4357696
ich bin blutiger Anfänger, was vermutlich auch die Ursache für mein
Problem ist. Mein Ziel ist ein Heizkörperthermostat (HR20) mit der
Firmware OpenHR20 auszustatten. Dazu habe ich mir ein AVR Lab
geschnappt, eine JTAGICEmkII-Firmware geladen und an das Thermostat
angeschlossen. Im ersten Moment schien keine Kommunikation möglich. Nach
dem verdrehen von TDI und TDO konnt der Atmega169 identifiziert werden.
Ich habe die Batterien aus dem Thermostat genommen und speise es über
das JTAG.
So sieht meine Verkabelung aus:
HR20            JTAG
1 (/RESET) ---- 3 (RST)
2 (PE2)
3 (TMS)  ------- 5 (TMS)
4 (TCK)  ------- 7 (SCK=TCK?)
5 (TDO)  ------- 9 (TDI)
6 (TxD)
7 (RxD)
8 (TDI)  ------- 1 (TDO)
9 (+Batt) ----- 2 (VREF)
10 (GND) ----- 10 (GND)
Befrage ich den m169 nach seinen Fuses erhalte ich folgende Antwort:
$ avrdude -p m169 -c jtagmkII -P usb -n -v
avrdude: jtagmkII_getparm(): bad response to get parameter command: RSP_ILLEGAL_PARAMETER
avrdude: jtagmkII_initialize(): warning: OCDEN fuse not programmed, single-byte EEPROM updates not possible
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.03s
avrdude: Device signature = 0x1e9405
avrdude: safemode: lfuse reads as 62
avrdude: safemode: hfuse reads as 91
avrdude: safemode: efuse reads as FD
avrdude: safemode: Fuses OK (E:FD, H:91, L:62)
avrdude done.  Thank you.
Der OpenHR20-Code benötigt offensichtlich folgende Konfiguration des
Mikrocontrollers:
$ avrdude -p m169 -c jtagmkII -P usb -U hfuse:w:0x97:m -U lfuse:w:0x62:m -U efuse:w:0xFF:m
Leider scheint es nicht möglich zu sein an den Fuses zu rütteln:
avrdude: reading input file "0x97"
avrdude: writing hfuse (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: 1 bytes of hfuse written
avrdude: verifying hfuse memory against 0x97:
avrdude: load data hfuse data from input file 0x97:
avrdude: input file 0x97 contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip hfuse data:
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
         0x91 != 0x97
23
avrdude: verification error; content mismatch
24
25
avrdude: safemode: hfuse changed! Was 97, and is now 91
26
Would you like this fuse to be changed back? [y/n] y
27
avrdude: and COULD NOT be changed
28
avrdude: safemode: Fuses not recovered, sorry
29
30
Auch der Parameter "-u" oder unterschiedliche Antworten auf die Frage
"Rückgängig oder nicht?" führen dazu, dass die Konfiguration der Fuses
unverändert bleibt.
Mache ich einen grundsätzlichen Fehler? Muss ich irgendetwas sicher
stellen damit Fuses geändert werden dürfen? Ggf. sind sogar die Werte
Unsinn. Es finden sich unterschiedliche im Netz:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Heizungssteuerung_mit_Honeywell_HR20#Fuses
https://github.com/OpenHR20/OpenHR20/blob/master/rfmsrc/OpenHR20/flash_hr20.sh
Gruß süppchen
Gast #4357755
<code>
$ avrdude -p m169 -c jtagmkII -P usb -v -U lock:r:-:b
avrdude: writing output file "<stdout>"
0b11111100
</code>
Ich versuche nun noch in Erfahrung zu bringen, was das Setup im Detail
für Auswirkungen hat.
Gast #4357801
$ avrdude -p m169 -c jtagmkII -P usb -e
hat den Controller leer geräumt und die Lockbits zurück gesetzt. Fuses
konnten im Anschluss problemlos gesetzt werden und der Flashvorgang
verlief fehlerfrei. Vielen Dank für die Unterstützung!
Gruß süppchen
