saublöder Fehler im HM604
Gast #4360045
Das ist der Fehler:
ziemlich genau 15 Min. nach Einschalten funktioniert weder die autom.
Triggerung noch die norm. Triggerung,
das Signal läuft einfach durch. Nach dieser Zeit ist plötzlich alles
wieder i.O. ohne erkennbare Zwischenstadien
wie erkennbare Triggeraussetzer, autom. und norm. Triggerung
funktionieren.
1. Schritt:
ohne groß nachzumessen habe ich mal vorsichtshalber alle Elkos im
Netzteil gegen hochwertige neue low ESR 105° Typen
ersezt, das war nicht die Ursache aber auch nicht schädlich da das
verbaute Material auch schon fast 30 Jahre alt ist.
2. Schritt:
Alle wichtigen Spannungen kontrolliert (Wert und Rippel), alles optimal.
3. Schritt:
alle Platinen vorsichtig abgeklopft um Wackler zu finden. Nur der S25
vom Component Tester auf auf X/Y Board 2 war auffällig
und verursachte Bildwackler. Also den auseinandergabaut und gerichtet,
gesäubert und nachgelötet. Klopfempfindlichkeit war
somit behoben aber Fehler noch da. Alle gesockelten ICs raus, Pins
gesäubert und wieder rein, auch ohne Erfolg.
4. Schritt:
abwechselnd während der Fehlerphase Bauteile rund um den Trigger mit
Fehler punktweise erwärmt und ohne Fehler
(nach diesen 15 Min.) gekühlt, ohne Erfolg. Ich hab 2 Dosen Kältespray a
400mL versenkt ohne den Fehler zu provozieren.
5. Schritt:
Jetzt seid Ihr dran mal eine neue Idee ins Spiel zu bringen, ich bin
etwas ratlos z.Z..
Richtig blöd ist das ich immer ewig warten muß um dann wieder für diese
kurze Zeit suchen zu können. Das Gerät muss ca. 1 Stunde
ausgeschaltet stehen, erst dann tritt der Fehlerfall wieder ein.
Ich hab jetzt keinen zweiten Oszi zur Verfügung um in der Schaltung zu
suchen. Mir ist auch noch nicht 100%ig klar wie die autom.
Triggerung funktioniert und ob ich da mit dem Multimeter statische Pegel
messen kann an den beteiligten ICs.
Tipps erbeten, Danke und Grüße, Peter Lange
Gast #4360850
So einen Fehler hatte ich mal bei einem uralten Philips aus der
kackbraunen Serie. Da hatte ein Polyester-Kondensator in der
Triggerstufe Leckstrom. Messen konnte man quasi nichts, aber nach
Austausch des gelben Röllchens war Ruhe.
